[MAF] Questions sur la boite à fusibles habitacle
Club1007
Kilométrage : 3
Message par Club1007 »
choupinet2
Posté le: Dim 30 Avr à 20:42
J'aimerais trouver dans la boite à fusible (à l'intérieur de l'habitacle) une alimentation 12 Volts afin de charger divers accessoires médias : GPS, Portable,etc .Prise allume cigare exclue .Qui y connait qq chose la bas dedans ?.
Merci.
Alain
Admin
Posté le: Dim 30 Avr à 20:51
desole la photo n'est pas tres nette.
tu peux prendre un 12 volts permanent sur le porte fusibles jaune au dessus du bsi.
Tu peux meme ajouter un fusible sur le porte fusibles, sur la mienne il reste un emplacement de libre.
choupinet2
Posté le: Dim 30 Avr à 21:03
Tu es sur que ce fusible N22 est alimenté 24/24 et pas temporisé a 30 minutes comme diverses options ?
Admin
Posté le: Lun 1 Mai à 9:43
je parler des fusibles FH1 à FH5 qui sont sur le porte fusibles jaune, que l'on voit en haut de la photo, sur ma voiture 4 emplacements sont utiliser.
Il y a un fusible par portes, un autre pour les sieges chauffant et un autre pour l'ampli jbl.
Ces fusibles sont bien alimenter en permanence, l'alim vient directement de la batterie en passant par un fusible de 80 A dans le compartiment moteur (MF6).
Si tu veux des schemas electrique, envoi moi un MP.
seb180381
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 83000
Options : barre de seuil, tapis
Re: [MAF] Questions sur la boite à fusibles habitacle
Message par seb180381 »
je souhaiterai connaitre l'emplacement du fisuble de 80 A (porte sesame) qui se trouve dans le compartiment moteur. J'ai déjà vérifier le deux fois les fusibles de 40 A de l'habitacle ! En effet j'ai un probleme d'ouverture de porte (poignée plus plip ne fonctionne plus l'ouverture). Au début j'avais juste la porte gauche en anomalie j'ai donc échanger l'actionneur de gauche sur la porte droite et l'ouverture ce faisait corrrectement j'ai donc mis l'acionneur de droitre sur celle de gauche et ça ne fonctionne pas. Puis à force d'essai la porte de droite ne fonctionne plus, je recherche donc l'emplacement du fusIble MF6 (p147 du guide d'utilisation). Merci de m'indiquer sont emplacement ?
bonjour,
le fusible doit se trouver sous le boitier avec les "petits" fusibles dans le compartiment moteur.
Bienvenue parmi nous. :2:
Shinigami
Autres kit(s) Caméléo : Pixel :
Message par Shinigami »
Club1007 a écrit :Message provenant de l’ancien forum
Admin
[ [url=http://img252.imageshack.us/img252/3609 ... 8wu.th.jpg] ][/url]
Savez-vous de quelle piece j'en ai besoin pour ajouter un fusible dans le porte fusibles jaune FH1 à FH5?
J'ai déjà passé aux garage, mais ici, ils ne pouvaient pas trouver le connecteur qui va dedans.
Merci à tous!
Je ne connais la référence des contacts mais il doit encore m'en rester quelques uns, ils ne sont pas parfaitement adaptés mais une fois le fusible en place, ça tient.
Envoi moi ton adresse par MP.
Shinigami
admin a écrit :Je ne connais la référence des contacts mais il doit encore m'en rester quelques uns, ils ne sont pas parfaitement adaptés mais une fois le fusible en place, ça tient.
Merci pour l'offre, mais je suis suis à l'étranger.
J'ai déja trouvé une autre solution avec le "add a circuit":
Merci à tous!
