Bonjour y a t il un outil pour démonter la rotule. je galere et n'ose pas employer les grand moyens
avez vous un truc pour cela
merci je suis en train de vouloir changer mon embrayage.
Nunatak de grenoble
Quel outil pour démonter une rotule avant
nunatak
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 17 mai 2005
- Kilométrage : 120000
- Autres kit(s) Caméléo : rouge
Re: Quel outil pour démonter une rotule avant
De quelle rotule parle-tu ? Pour celle de direction,je tape avec un gros marteau de chaque coté de l'oeil,et généralement ça sort facilement.
nunatak
je parle de la rotule que l’on démonte pour enlever les deux arbres de transmission.
celle qui est fixée par 3 boulons. ( J'ai réussi a dévisser les 3 boulons coté droit ) ...
Donc tu me dis qu'un gros coup de marteau sur le triangle de chaque coté de la rotule ça marche !
Bien sure j’enlève le boulon en travers.
Merci Dartagnan
Merci Dartagnan
Non,pour celle-ci,une fois retiré les 3 boulons,elle est démonté,tu la laisse sur le moyeu.Tu doit l'extraire du moyeu uniquement si tu doit la changer.
nunatak
Merci pour ces confirmations je préfère retirer les boulons, je n'ai pas une mentalité de forgeron
C'est effectivement bien plus facile si on a pas besoin de retirer la rotule,c'est suffisant pour désolidariser le moyeu du bras.
