Bruit d'âne sur les dos d'âne !
autourdesoi
Message par autourdesoi »
hello
Bon ma 1007 de 65000km 1.6 essence 2-tronic faisait un bruit d'âne sur toutes les variations de la route, alors j'ai changé les amortisseurs et coupelles et j'ai réglé 90% du problème, mais l'âne n'est pas parti complétement et je sens bien que c'est la suspension moteur et que c'est le moteur qui se ballade ... Mais quelle est la pièce à changer entre les deux en photos ou est ce les 2 ?
NB : j'ai gagné en tenue de route ...
Re: Bruit d'âne sur les dos d'âne !
Le plus courant c'est la biellette anti basculement,mais le mieux c'est de regarder de plus près.Il faut être deux,un qui se couche sous l'auto pendant que l'autre "zingagne" le moteur.
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Peut être aussi graisser les silentblocs de la barre stabilisatrice pourra atténuer des bruits.
autourdesoi
merci, quelle est la référence de la biellettes anti-basculement ?
Ça dépend chez qui tu prend.Moi je vais Habituellement chez Autodoc. https://www.auto-doc.fr/ridex/8057527
autourdesoi
oui ok mais je vais changer aussi l'autre support, je vais en profiter. ça ne lui fera pas de mal .. merci
