Entré code anti démarrage
Lesphinx27
Message par Lesphinx27 »
:62:
Bonjour à tous et toutes, je me présente lesphinx27 je possède une peugeot 1007 1.4 hdi de 2006 avec 194000kms
J'ai un problème avec la perte de mon traspondeur qui était dans ma clé après changement de la coque qui était très abîmé, j'ai lu à plusieurs reprise que avec un code antidemarage il était possible de désactiver l'antidemarage en tapant le code avec le bouton de centralisation
Je suis passer chez peugeot pour récupéré ce code dans les 2 jours pour 20euro malheureusement il m'ont donné un chiffre et trois lettre, et je ne sais pas du tout comment entrer les lettre et peugeot ma dir qu'il ne connaissait pas cette méthode.
Merci de votre aide.
Bien à vous
Re: Entré code anti démarrage
Où as-tu vu cette méthode ?
Le code est effectivement utilisé pour la programmation de l'antidemarrage mais avec l'outil de diagnostic Peugeot.
Par contre, je ne pense pas qu'il soit possible de le désactiver, c'est seulement pour programmer une nouvelle clé.
Lesphinx27
Bonjour Webmaster
Sur plusieurs forum qui parlais de supprimer l'antidemarage avec des appuis sur la centralisation pour chaque chiffre
Je n'ai jamais entendu parlé de cette méthode non plus.
Comme faire les appuis sur la centralisation pour chaque chiffe? 4 appui court ou 4 appui long pour faire un 4? Si c'est trop court ou trop long, pas pris en compte... Etrange comme solution pour une solution donnée par Peugeot.
Lesphinx27
Salut nubnub54
Pourtant beaucoup de forum en parlent appuyé le nombre de fois correspondant au chiffre du code espacé de 1s et demi avant de rentré le code suivant mais chez peugeot il m'ont dit aussi qu'ils ne connaissent pas cette méthode
Lesphinx27
Grâce à ce code, vous pourrez toujours démarrer votre automobile en le saisissant manuellement. Pour cela, mettez le contact, utilisez votre bouton centralisé pour saisir les chiffres, plusieurs appuis rapides (exemple : 2 pour le chiffre 2) puis un arrêt d'une seconde et demie pour valider le chiffre et reprendre, répétez l'opération jusqu'à avoir saisi tout le code. Celui-ci devrait vous permettre de démarrer votre Peugeot 1007 sans avoir à retirer l'antidémarrage.
Une technique de voleur non? Car dans ce cas, n'importe qui peut démarrer une voiture...Pas étonnant que Peugeot ne connaisse pas cette technique...
Lesphinx27
Non je pense pas car le code de sécurité vient de chez peugeot je les payé et fourni ma carte grise et ma pièce d'identité sans ce code il n'est pas possible de démarrer
Merci de votre temps je vais chercher
Perso,je trouve un peu gonflé de la part de Peugeot de te vendre un code sans te dire comment l'utiliser,ça fait un peu escroc,non ?
Lesphinx27
Salut dartagnan
Je n'avais pas le choix véhicule immobilisé
J'ai lus sur les forums que je pouvais entrer le code de cette manière
Ils m'ont juste dit qu'ils ne connaissait pas cette méthode que eux il le programme avec la valise, j'avais un problème pour déplacer ma 1007 jusqu'au garage car pas de crochet de remorquage j'ai eu du mal à trouvé un qui s'adapte je vais l'emmener demain matin et j'attends une deuxième clé que je programmerai aussi merci
Lesphinx27
Bonjour à tous
Problème réglé la clé de base était apparamment hs heureusement j'ai reçu une que j'avais commandé à mon retour à la maison que j'ai emmener pour programmer. programmation 53e mais les 4 bouton de ma clé ne fonctionne pas il auraient quand même pu me réinitialisé la clé ses enflures.
Je cherche donc la méthode pour réinitialisé ma clé merci
Lesphinx27 a écrit : samedi 15 avril 2023, 12:40:40 ...mais les 4 bouton de ma clé ne fonctionne pas il auraient quand même pu me réinitialisé la clé ses enflures.
:35:
:arrow: Ici il y a une procédure peut être qu'elle fonctionnera...
Lesphinx27
Ok merci 1007
J'ai aussi trouvé cette information que je vais la tester ce soir
Ok, on attend le résultat du test
Lesphinx27
Non j'ai testé aucune réaction je vais retourner chez peugeot lundi car je pense que normalement en programmant la clé il aurait dû aussi programmer la clé pour les ouverture et centralisation surtout qu'il ne m'ont pas rendu mon ancienne clé qui ouvrait très bien les deux porte et la centralisation des t...c
Ah mince le process n'a pas résolu ton problème. ..
Lesphinx27
Si mon problème était l'antidemarage quils m'ont reprogrammer mais mon ancienne clé fonctionnait très bien pour les porte et la centralisation et la nouvelle non
Si tu as payé pour une nouvelle clé, elle doit être 100% fonctionnelle. C'est chiant et ça montre leur compétence mais il faut y retourner pour la faire fonctionner.
Lesphinx27
Oui j'y retourne dans 30mn meeci
Lesphinx27
Bonjour à tous
Pour mon problème d'anti demarrage que j'avais je dois retourner chez peugeot la semaine prochaine
Avant de repartir du garage,vérifie que tout fonctionne bien,ils ont une "obligation de résultat".
Lesphinx27
Bonjour à tous
Pour mon problème d'anti demarrage que j'avais je dois retourner chez peugeot la semaine prochaine.
Lesphinx27
Bien sur dartagnan
Et j'ai reçu ma 2eme clé que j'ai enmener faire au serrurier elle fonctionne bien mais a programmer comme la 1er merci
Lesphinx27
Comment je fais pour ouvrir un nouveau poste car j'ai un problème avec mes vitre electrique merci
Lesphinx27 a écrit : mardi 25 avril 2023, 20:01:28 Comment je fais pour ouvrir un nouveau poste car j'ai un problème avec mes vitre electrique merci
Afin de ne pas mélanger les problèmes, donc ton message a été séparé, et ensuite éviter un nouveau topic d'un problème similaire déjà évoqué ( problèmes vitres électriques), ton souci de vitres est écrit :arrow: Ici d'ailleurs Dartagnan t'a répondu, sinon dans les messages précédents tu auras peut être la solution..
Bonne lecture
