[1007 du 52] Ma 1007
1007 du 52
Re: [1007 du 52] Ma 1007
A vue de nez, une Vitamine. Pas d'antibrouillard, enjoliveur. Parechoc simple.
1007 du 52
Salut ah si anti brouillard.
A l'avant? Etrange, car sur ta photo, il y a un cache noir à la place des antibrouillards.
1007 du 52
Est-ce que l'on peut les enlever ?
Oui. En fait, ce ne sont que des caches pour les versions d'entrée de gamme, il n'y a rien derrière, que du vide, un trou. Ma 1007 était comme ça également à l'achat, sans antibrouillard.
En enlevant les caches, tu peux y installer des antibrouillards. Le montage est simple mais il faut passer par la valise Peugeot pour activer la fonction.
Comme les antibrouillards avant ne sont pas obligatoires, Peugeot faisait cette économie sur la version de base à l'époque...
C'est d'ailleurs une pratique assez courante dans l'automobile.Autrefois il y avait même un faisceau spécifique,mais ils se sont vite apperçu que ça revenait plus cher et maintenant c'est le même pour toutes les versions.
C'est exact, la 1007 est précablée pour. Par contre, avec la révolution du multiplexage, il faut obligatoirement passer par Peugeot ou avoir la valise pour faire une manip sur la voiture.
La 306 a du bon pour ça...Plug&Play
