L'écran multifonction s'éteint tout seul
raffa
Date de fabrication : 26 mars 2006
Message par raffa »
Salut :)
Depuis quelques démarrages l'écran multifonction s'éteint quelques secondes apres qu'on tourne la clé. Il clignotte des le début. Je l'ai pris en vidéo:
https://www.dropbox.com/s/6zkijgdv4vpg0 ... .19.15.mp4
La premiere idée que j'ai eu était un probleme d'éclairage. Mais plutot pas les ampoules, je dirais un connecteur quelque part?
Quelqun a t il eu ces symptomes? Une idée par ou commencer les recherches?
Merci d'avance :)
Re: L'écran multifonction s'éteint tout seul
Effectivement,c'est étrange,ça ressemble bien a un mauvais contact.Il faut commencer par vérifier toutes les connexions,sinon,c'est l'écran qui est déffectueux.
raffa
Message par raffa »
Merci @dartagnan ;)
J'assume qu'il y a un connecteur juste derriere l'écran, mais ou se trouvent les suivants? Il est connecté ou cet écran? La radio? C'est une RT3.
Le démontage de l'écran se fait de la meme facon que décrit ici?
viewtopic.php?p=69664#p69664
raffa
Message par raffa »
La 1007 a du passer chez un garagiste électronique. Il a trouvé que le module qui change le voltage de 12V pour le voltage de l'écran (que je ne connais pas) ne marche pas correctement. Un écran provenant d'un demontage d'une autre Peugeot a été commandé, mais ne marchait pas du tout quand il le connectais. Il a donc fait un écran qui fonctionne avec les pieces des deux foutues :D Apres l'installation dans la voiture ca marche correctement :)
Par contre apres toutes ces manipulations avec la radio la carte SIM ne se connectais plus au réseau :( Je me suis dit qu'il vaut la peine de la retirer et remmetre a nouveau. Mais j'ai trouvé un bouton qui semble faire un reset juste en dessus du slot pour la carte SIM. Ca marche! :)
Top, belle réparation, même si je ne crois pas qu'on ait déjà eu de problèmes similaires, ç'est utile de savoir que c'est réparable
