Dépose et repose commande d'ouverture extérieure de porte
Méthode officielle Peugeot
DÉPOSE - REPOSE : COMMANDE D’OUVERTURE EXTÉRIEURE DE PORTE (PORTE LATÉRALE COULISSANTE)
1. Dépose
Déposer :
La porte
Le panneau de garniture
La feuille d’étanchéité (/)
La vitre de porte
Figure :
(1) La commande extérieure d’ouverture de porte (Porte latérale coulissante) .
Figure :
Décoller progressivement la feuille d’étanchéité (2) et la déposer.
Déposer les vis de fixation (3).
Figure :
Dégager : Les fixations (3).
Dégager :
Les clips (4)
Le doigt de commande (5) ( en (A))
Déposer la commande d’ouverture extérieure (6).
Figure :
en (B) : Dégager les pattes de maintien (7) (Platine (8)) .
Figure :
Pour accéder à la gaine (9) : Reculer la platine (8) (Suivant (C)) .
Déverrouiller : L’arrêt de gaine (9) ( en (D) - À l’aide d’un tournevis plat ) .
Figure :
Dégager : L’arrêt de gaine (9) (Suivant (E) - À l’aide d’un tournevis ) .
Figure :
Déclipper : L’arrêt de gaine (10) (Suivant (F)) .
Figure :
Dégager :
L’embout de câble (Avant le - Suivant (G))
L’embout de câble (Arrière - Suivant (H))
Figure :
Dégager et déposer (Avec précaution): La platine (8) (Par l’extérieur - en (J)).
2. Repose
Figure :
IMPERATIF : Respecter l’accrochage et le cheminement des câbles (11) et (12) ( en (K)) .
Figure :
ATTENTION : Vérifier que l’arrêt de gaine (13) se trouve en place sur la gaine (14).
ATTENTION : Ne pas plier le câble (11).
Figure :
Serrer dans l’ordre indiqué les vis à 0.6 m.daN.
ATTENTION : Positionner correctement le doigt (5) de commande d’ouverture dans la platine (8).
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
IMPERATIF : Reposer de nouveaux éléments d’étanchéité qui devront être montés sans plis et sans déchirures ; Une parfaite propreté de la face d’appui sur le panneau de porte est nécessaire ; Passer une roulette sur les parties de la feuille préencollée ; Ces préconisations sont indispensables pour éviter d’éventuelles entrées d’eau, poussières ou bruits.
Re: Dépose et repose commande d'ouverture extérieure de porte
Il n'est pas nécessaire de déposer la porte,en la méttant a moitiè,ça va pas mal.On la ferme ou on l'ouvre un peu au besoin.Autrement elle sort bien,mais si on est seul,c'est un peu lourd.
Suis d'accord elle est horriblement lourde.
C'est la méthode Peugeot à adapter au besoin. Tout n'est pas bon à prendre.
Ce qui est dommage sur cette fiche Peugeot, c'est qu'ils ne précisent pas comment/quand enlever la vitre. Ils précisent tout sauf ça...
nubnub54 a écrit : lundi 21 août 2023, 09:01:02 Ce qui est dommage sur cette fiche Peugeot, c'est qu'ils ne précisent pas comment/quand enlever la vitre. Ils précisent tout sauf ça...
Oui c'est un renvoi vers la procédure de démontage des vitres...
