Modifier les valeurs limites du régulateur de vitesse !
Augmentation des performances, reprogrammation E85, ...
Concerne le moteur 1.6 HDi 16v FAP, calculateur EDC16C34 de nos 1007 full CAN.
Celle-ci est de 2007.
Ci-dessous les adresses des SV (Single Value) qui déterminent les vitesses MINI et MAXI d'enclenchement du régulateur ainsi que les consignes MINI et MAXI possibles.
Situées juste après la map "Couple par défaut (on system error)":
Adresses (variables en fonction des calculateurs !):
Vitesse MAX d'enclenchement du régulateur (254 km/h):
Vitesse MIN d'enclenchement du régulateur (35 km/h):
Consigne MAX possible (255 km/h):
Consigne MIN possible (40 km/h):
Pour modifier ces limites, il suffit de modifier la valeur dans le dump.
On peut imaginer une limitation de vitesse à 30km/h, et une possibilité de mettre le régulateur à partir de 25km/h.
Pratique pour passer dans les zones limitées à 30 équipées de radars automatiques... :125:
