Help perdu toute l huile C'est quoi cette pièce ronde ?
prrune
Kilométrage : 29500
Message par prrune »
:f03: vidange ya 8 jours
hier voici ce que je trouve
et dans la flaque cette pièce
feu vert qui a fait la vidange et voiture remorquée chez eux
veulent me changer (a leur frais) le carter qui aurait je ne sais quoi ( oublie ce qu ils m ont dit j étais paniquée )
et me disent que cette pièce n appartient pas a mon moteur
j y connais rien mais qd meme cette pièce est sous ma voiture dans la flaque d huile ????????
Je pense que voiture s'est vidée hier d un coup , car sortie du garage avant hier ( juste une marche arrière) et rien vu
depuis vidange j ai juste du faire 80 km et encore : aucun signe et rien vu
Danger moteur ?
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Re: Help perdu toute l huile C'est quoi cette pièce ronde ?
Message par ratonlaveur »
-La flaque est sous la voiture ? On dirait qu'elle est dans un coin de la pièce.
À voir sur la photo, l'huile semble bien noire pour un moteur essence et 80 km.
-As-tu vérifié si le niveau d'huile moteur a baissé ?
Mais s'ils veulent changer le carter à leurs frais....
prrune
Kilométrage : 29500
Coin car petite pente et garée CONTRE le mur de droite Non j si pas verifie niveau d huile … et ma voiture n est plus chez moi Je fonce chez feu vert Voir !!!!
Ils ont peut être abimé le filetage du bouchon de carter d'huile, mais tu aurais eu des pertes plus vite...
Pour la pièce c'est étrange. Une rondelle de ce format est assez rare mais si ils ont fait leur diagnostic, ils en sont responsables...
La couleur de l'huile n'a rien d'annormale,en très peu de temps,elle récupère tout ce qui est resté dans le circuit et se teinte très vite sans pour autant se dégrader.
Ont-ils déjà fait le diagnostique ? Parce qu'il pourrait s'agir d'autre chose,par exemple l'huile de boite.Mais a mon avis,s'ils se précipite pour faire les réparations a leur frais,c'est qu'ils ont vu qu'ils avaient fait une connerie.Soit le bouchon vissé de biauque(c'est du dauphinois :lolflag: ),soit le joint oublié ou hs,soit le filtre mal vissé,etc...
Ton voyant de pression d'huile ne c'est pas allumé moteur en marche ? Pace que la ça pourrait avoir de grave concéquences sur le moteur.
prrune
Kilométrage : 29500
j y suis retournée voila explication donnée :Je suis d abord Allée chez Peugeot Pour eux la Pièce ne serait pas de la voiture … Quand a l' Explication feu vert : ils ont vu que le bouchon d huile était cassé Ils ont voulu le remplacer Mais en enlevant le bouchon le filetage ( joint) du carter est venu avec . ils ont refait le filetage et pose un bouchon de taille supérieure . Théorie plus de fuite possible
Confirme par Peugeot
Mais “mon” filetage n aurait pas tenu cause alliage du carter ( confirmé par Peugeot)
Bref j attends la pose tout a l'heure du nouveau carter avec filetage neuf et bouchon neuf pose à 14h . Pour eux pas d inquiétude à avoir car quand ils ont monté ma voiture sur pont hier soir ( pour la stocker la nuit )apres ils ont vu une tache d huile , ça continuait à goutter donc ouf je n ai pas roule avec un manque d huile . Bref ! S ils ont raison plus de peur que de mal…… Peugeot m ont conseille un diagnostic… sont gentil cout 199 euros je réflèche !!!!!
‎Voir plus
ratonlaveur
La moindre des choses aurait été de te prévenir qu'ils avaient modifié l'orifice de vidange ! (à moins que ça ne figure sur la facture, on ne lit pas toujours tout)
prrune
Kilométrage : 29500
Non rien dit et rien d écrit , juste écrit vidange .( je viens de relire) Je le leur ai reproché ce matin , se sont excusés…..
Je ne comprend pas pourquoi ils répare le filetage a leur frais et en catimini,et quand ça foire ils te changent le carter(pas donné,au passage :sad: ) a leur frais en s'excusant.A mon avis,c'est qu'ils l'ont plutôt foiré en le remontant de travers.
S'il était cassé avant le démontage,ils t'auraient appelé pour te prévenir et t'auraient proposé une réparation a tes frais.
Ça sent l'embrouille,mais s'ils prennent tout en charge,chut,ne dis rien et sauves-toi avant qu'ils ne changent d'avis :lolflag: .
Bonjour à tous et toutes (de retour).
Je répond un peu tardivement...
J'ai eu le cas sur la mienne, filetage abimé. Je l'ai refait et remis un bouchon un peu plus gros.
Ce système existe en kit facile d'utilisation mais c'est comme tout, faut le faire correctement...
La pièce qui est tombée c'est surement l'insert métallique dans le carter qui doit être d'un autre alliage.
Ce que je pense, c'est qu'ils ont forcé comme des ânes au moment de refaire le filetage et décollé l'insert. Passer un taraud aussi large ça prend du temps...
Des brutes...
Pingoo a écrit : lundi 03 mars 2025, 09:16:47...Passer un taraud aussi large ça prend du temps..
Pour info, prendre un taraud pour trou borgne pour que le copeau sorte vers le haut, sinon taraud ordinaire çà va dans le bac.
Oui effectivement.
Chose pratique en faisant tous les 1/2 tours un mouvement arrière on casse le copeau qui l'évacue avec les résidus d'huile du carter
