Une nouvelle panne de portes non répertoriée ?
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Message par ratonlaveur »
C'est mon tour !
La voiture a 16 ans et presque 200.000 km sans un problème de portes. Je croyais être tombé sur une exception !...
Jusqu'à son dernier contrôle technique.
En sortant la voiture de l'atelier, le mécano veut ouvrir la porte passager qui ne s'ouvre pas. Je monte dans la voiture et la porte conducteur ne se referme pas. Je referme tout à la main et je rentre.
Arrivé à la maison, je tente la réinitialisation des portes décrite dans le manuel, rien.
Réinitialisations multiples du bsi, rien.
Contrôle des fusibles, rien.
Contrôle tension batterie, RAS.
Le lendemain, je retente toute ces manips, et là ça remarche !
Mais quelques heures après, ça ne marche plus.
Et les jours suivants, un coup ça marche sans rien faire de spécial, un coup ça ne marche plus (le plus souvent ça ne marche pas).
Observations:
- Le problème est apparu au sortir du CT.
- Les actionneurs ne sont pas en cause, puisque ça affecte les deux portes en même temps, et pas toujours.
- Un problème mécanique est exclu pour les mêmes raisons.
- Le branchement sur la prise diag lors du CT aurait pu détraquer quelque chose ? Mais alors pourquoi le fonctionnement aléatoire ?
Je crois que je vais l'emmener chez un psy ! :lolflag:
Re: Une nouvelle panne de portes non répertoriée ?
Il est vrai que les autos modernes ont plus besoin de psy que de mécano finalement.Un psy artificiel pour une intéligence artificielle :f02: .
Ce qui est étrange, c'est la coincidence avec le CT...
Effectivement, une question de branchement qui aurait causé le souci, même si je ne vois pas comment.
jimijones
Kilométrage : 90
Kit Caméléo installé : ?
Autres kit(s) Caméléo : aucun autre
Options : Toit panoramique - radar de recul - allumage des feux automatique - détecteur de pluie
clim automatique -
Message par jimijones »
après des dysfonctionnements permanents puis, durant 6 mois, les entrées et sorties du véhicule par la porte passager j'ai pu changer le chariot du milieu côté conducteur et retrouver la sérénité. Il n'empêche que de temps en temps elle recommence à se fermer sans qu'on lui demande de le faire. Je n'utilise que la télécommande et les boutons de la planche de bord jamais les commandes sur les portes.
ratonlaveur
Toujours pas compris la nature du problème.
De temps en temps, le reset du bsi permet le fonctionnement des portes... pour très peu de temps.
C'est le côté éphémère et aléatoire qui me dépasse !
Hello !
Vérifie le contact de fin de course en position ouverte. Il y a entre la lamelle métallique montée sur ressort sur le chariot de porte inférieur et le contacteur électrique un petit levier en matière plastique noire.
S'il manque le contact n'est pas correctement actionné et la calculateur reçoit des information erronées de fin de course ou stoppe la porte à cause d'un défaut de couple à l'ouverture.
Vérifie également que la partie mobile sur ressort n'est pas grippée...
Ci-dessous le levier (cache) barbouillé de graisse blanche:
Référence Peugeot 9137.F1:
ratonlaveur
Merci Pingoo pour tes infos illustrées !
J'ai donc inspecté ces pièces sur les deux portes. Tout est là, rien n'est grippé, on entend bien le déclic du capteur quand on appuie à la main sur la languette en plastique (avec le "ding" au tableau de bord).
Après avoir fait jouer tout ça, j'ai fait un reset bsi, puis un réapprentissage des porte.
Ensuite, test des portes, et ça a marché !... deux fois. Puis plus rien.
J'ai refait toutes les manips, en vain.
Deux ouvertures de portes par jour, c'est le maximum que nous donne la voiture depuis que le problème est apparu !
