[Recherche] Poignée extérieure et serrure gauche
MAITE37
Message par MAITE37 »
Je recherche une poignée extérieure ainsi que le système de serrure (avec les cables) pour ma peugeot 1007 idéalement vert maori. Le portail a tapé dans la poignée qui a forcé et le système a dû cassé à l'intérieur, elle fonctionne avec le bouton dans l'habitacle mais plus en manuel ( et comme ma clé est cassée pour l'ouverture à distance c'est compliqué).
Si quelqu'un possède ces pièces j'attends votre proposition.
Merci de m'avoir lue.
Belle journée à tous.
Re: [Recherche] Poignée extérieure et serrure gauche
Tu as regardé sur les casses auto en ligne? Ou directement en casse? C'est une bonne solution pour ces pièces
MAITE37
Oui je viens de trouver une porte complète de la même couleur, en espérant que je parvienne à la remplacer. Je croise les doigts.
Si c'est une porte complète, il faut aussi vérifier le cablage de la vitre. Est ce la même année de fabrication et équipement que la tienne (vitre automatique notamment) ?
Pour le reste, pas trop compliqué mais lourd, il faudra s'y mettre à plusieurs pour la placer correctement et la régler
Moi je le fais seul,avec des chandelles protégées avec du carton ou un chiffon pour ne pas abîmer la peinture.
