Erreur P1755 et P0603
Luc1007
Couleur : Bleu de Chine
Kilométrage : 184900
Message par Luc1007 »
Les codes d’erreur P1755 et P0603 apparaissent.
J’ai fait une réinitialisation via l’OBD2, puis j’ai roulé 40 km. Ensuite, j’ai revérifié : il n’y avait plus d’erreurs. La dernière fois, l’erreur est réapparue 10 minutes après la réinitialisation.
Quel pourrait être le problème ?
Peugeot 1007 1.6e 110Ch Sporty Avant Première
Re: Erreur P1755 et P0603
P1755 est lié à une mauvaise position de l'actionneur d'embrayage, p0603 généralement à un problème d'alimentation électrique des calculateurs. Tu devrais commencer par tester ta batterie et ton circuit de charge.
Luc1007
Merci!
E36Roadster
Message par E36Roadster »
J’ai eu un souci assez proche il y a quelques mois (P0603 aussi) et dans mon cas ça venait d’un souci sur la gestion électronique, apparemment lié à la mémoire du calculateur. À l’époque, j’avais contacté un pro qui fait de la reprogrammation moteur pour avis, et ils m’avaient expliqué que certaines erreurs comme celles-là peuvent être liées à un bug logiciel dans le calculateur d’origine, surtout si le véhicule commence à prendre de l’âge.
Une voiture, ce n’est pas juste un moyen de transport. C’est une mécanique d’émotions.
Et quelle avait été ta solution ?
E36Roadster
Dans mon cas, j’avais fait un check complet avec un pro de la reprog moteur pour vérifier si le souci venait d’un bug dans le calculateur ou d’un composant défaillant. Finalement, il y avait une petite instabilité côté ECU, qu’ils ont pu corriger. Depuis, plus de message d’erreur.
Je t’avoue que ça m’a bien soulagé, parce que je tournais en rond avec les reset OBD2 sans vraie solution durable.
