Comment remplacer les supports moteur?
zebulon45
Date de fabrication : 13 sept. 2005
Kilométrage : 165000
Kit Caméléo installé : orange
Message par zebulon45 »
Y a t'il quelqu'un qui peut m'expliquer comment remplacer les supports moteur et les précaution à prendre?
Merci de votre aide...
Re: Comment remplacer les supports moteur?
Tu veux parler de remplacer les silentblocs :?: comme c'est en dessous le moteur, je :84: qu'il faut déjà enlever le moteur
Je :84: que David à ça dans ses archives
zebulon45
Je crois qu'il y en a un en haut coté passager, et un derriere vers le tablier mais je suis pas sur.Apres y en t'il d'autres? je sais pas
Question à 10cts: pourquoi vouloir les remplacer ? Quels symptômes ?
zebulon45 a écrit :Bonjour,
Y a t'il quelqu'un qui peut m'expliquer comment remplacer les supports moteur et les précautions à prendre?
Bonjour Zebulon45 tu as des problèmes de ressort à tes supports moteur :b7: je plaisante,j'aurais bien voulu déposer mon moteur pour faire ma distribution,j'aurais pas eu besoins de miroir! :b7: Je ne vous parle pas du boulot pour déposer le groupe moto-propulseur! :5: Un simple cric et faire un support à la fois,les deux principaux,côté passager et côté boite de vitesse sous la batterie,ensuite deux anti-basculement devant et derriére,ils supportent le reste de poids et limitent le basculement d'avant en arrière lors de la traction! On t'a demandé de vérifier tes supports moteur suite à des vibrations dans l'habitacle,souvent 1ou 2 incriminés au maximum,je commence par vérifier les deux principaux,chandelles obligatoires sous le châssis de la 1007et un cric à losange ,une cale de bois sur la semelle du cric, ne pas lever le moteur en plein milieu du carter d'huile sous peine de le déformer ou de passer à travers,mais tu verras ce n'est pas bien lourds ne pas forcer sur le cric,il doit le supporter sans plus!....A+
On m'a changé un support aussi, mais le garagiste m'a dit qu'il ne lui fallait que quelques minutes (si jamais il dépose le moteur en quelques minutes, il est fort !).
la solution de la Rotule 73 est a retenir,! :g03: par retour d'expériences ,sur plusieurs véhicules, et j'ai toujours pratiqué de la sorte ou très similaire ! :27:
ou avec un palan et un portique tu soutiens le moteur mais sans le soulever !
