Y a t'il quelqu'un qui peut m'expliquer comment remplacer les supports moteur et les précaution à prendre?
Merci de votre aide...
Comment remplacer les supports moteur?
zebulon45
- Date de fabrication : 13 sept. 2005
- Kilométrage : 165000
Re: Comment remplacer les supports moteur?
Tu veux parler de remplacer les silentblocs
comme c'est en dessous le moteur, je
qu'il faut déjà enlever le moteur
Je
que David à ça dans ses archives
Je
zebulon45
Je crois qu'il y en a un en haut coté passager, et un derriere vers le tablier mais je suis pas sur.Apres y en t'il d'autres? je sais pas
Question à 10cts: pourquoi vouloir les remplacer ? Quels symptômes ?
Bonjour Zebulon45 tu as des problèmes de ressort à tes supports moteurzebulon45 a écrit :Bonjour,
Y a t'il quelqu'un qui peut m'expliquer comment remplacer les supports moteur et les précautions à prendre?
On m'a changé un support aussi, mais le garagiste m'a dit qu'il ne lui fallait que quelques minutes (si jamais il dépose le moteur en quelques minutes, il est fort !).
la solution de la Rotule 73 est a retenir,!
par retour d'expériences ,sur plusieurs véhicules, et j'ai toujours pratiqué de la sorte ou très similaire !
ou avec un palan et un portique tu soutiens le moteur mais sans le soulever !
