Changement des plaquettes de freins
olemarq
- Date de fabrication : 10 janv. 2006
- Kilométrage : 53000
Ma petite contribution avec ce petit tutoriel décrivant le changement des plaquettes de freins sur la 1007.
en espérant que ça en aidera certains !
Tout est dans la pièce jointe (explications et photos)
Olivier
Olivier
olemarq
Re: Changement des plaquettes de freins
Merci l'ami !
Et si jamais vous constatez que j'ai écrit des "conneries" faites moi signe que je corrige le document !
Olivier
Olivier
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Whaooouuu c'est cooll!!! Hyper claire et precis.... Sauf que moi j'ai pas les outils qu'il faut sniff
Défaut de vivre en ville et pas d'avoir un espace pour le faire et même niveau outils ça reste limité...
Bravo en tout cas!!
Saurais-tu comment faire aussi pour faire une purge entiere du système de freinage?
Bravo en tout cas!!
- Kilométrage : 171079
Super tuto, je pense qu'il servira à nombre d'entre nous
bravo, l'enchainement est très clair avec les photos à l'appui.
Petite precision:pour les etriers de frein AR,il faut repousser les pistons en les tournant dans le sens horlogerie,a l'aide de la pince FACOM DF 6A c'est le seul ennui pour les freins AR.
Je viens de regarder par curiosité ce qu'était cette pince et j'ai trouvé ce forum:
http://www.forum-passion-mecanique.fr/p ... c.php?t=21" onclick="window.open(this.href);return false;
+ de 200 € l'outil, il faut en changer des freins pour rentabiliser (même au coût de la main d'œuvre chez Peugeot)
Salut JBC,il faut un copain garagiste! Une pince speciale on peut la remplacer , avec une pince normale ça marche, il faut préservé les joints d'étanchéité.
vtt45
salut et bravo pour ton super tuto !
juste un petit truc ! il faut faire attention a ce que le bol de liquide de frein soit ouvert quand l'on repousse les pistons ! quand les plaquettes s'uses le niveau descend et certaines personnes recomplete donc suveiller son niveau pour ne pas qu'il déborde ( car le liquide de frein est corrosif )
Excellent tuto. J'ajouterais une remarque: lors de la repousse du piston: il faut surveiller le niveau du bocal de liquide de freins, si le niveau monte trop (au dessus du max)*, il ne faut pas hesiter à interrompre la repousse du piston, et enlever un peu de liquide du bocal avec une seringue, et reprendre après la repousse du piston. Une fois tout remonté, vérifiez le niveau du liquide de freins.
* Ca peut arriver s'il y a eu un appoint de liquide ou une purge avec des plaquettes plus ou moins usées.
olemarq
Je vous remercie pour toutes vos remarques constructives.
J'ai pris en compte les remarques de user99 et de vtt45 que j'ai ajouté au tuto avec une photo du bocal de liquide de frein. Merci pour le conseil !
Donc la version 2 est en lieu et place de la précédente.
Olivier
Olivier
user850
Excellent tuto, félicitations! je voulais en faire un, je vois que ce n'est pas nécéssaire, il est parfait!
Kataldo
- Version : Gentleman Lady Pack
- Date de fabrication : 25 juil. 2006
- Kilométrage : 50000
- Kit Caméléo installé : Borneo 8845G3
Ciao Olivier,
C'est très interessante.
Merci beaucoup.
Luca
Merci beaucoup.
Luca
Kataldo
Savez-vous combient couten le plaquettes?
Luca
Luca
Tu peux trouver les 4 plaquettes avant à moins de 40 € sur internet.
Surtout vérifie bien l'usure des disques avant de remplacer les plaquettes.
En même temps, j'ai vérifié mes plaquettes, et je suis encore à 50% environ de restant...50% usée à 90 000km, plaquette d'origine,
je commence à me poser la question de leur remplacement... N'y a t'il pas un temps au delà duquel il est préconisé de les remplacer?
emmahnr
SUPER TUTO ! FELICITATIONS ET MERCI
ET POUR LES DISQUES !! COMMMENT SAIT ON SI ILS SONT A CHANGER ??!
Il faut mesurer leur épaisseur avec un micromètre. L'épaisseur doit être supérieure aus minimas.
user99 a écrit :Il faut mesurer leur épaisseur avec un micromètre. L'épaisseur doit être supérieure aux minimas.
La Tolérance sécurité c'est 2mm un exemple : 1,6 HDI épaisseur nominale du disque 26mm / épaisseur minimale atteinte 24mm = échange
voiture
Changement plaquettes de freins av
bjr: je possede une 1007 HDI DOLCE PACK DE 2006 ;je voudrais changer les plaquettes avant,je ne sais plus si les plaquettes d'origine possede une detection d'usure;existe t'il un tuto pour me guider.MERCI DE VOTRE AIDE
Re: changement plaquettes de freins av
viewtopic.php?f=24&t=4162" onclick="window.open(this.href);return false;
Trouvé en 3 s avec la fonction rechercher: search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
voiture
merci pour ce tuto precis ;bon week end a tous
