Changement des plaquettes de freins
olemarq
Date de fabrication : 10 janv. 2006
Kilométrage : 53000
Message par olemarq »
Ma petite contribution avec ce petit tutoriel décrivant le changement des plaquettes de freins sur la 1007.
en espérant que ça en aidera certains !
Tout est dans la pièce jointe (explications et photos)
Olivier
Re: Changement des plaquettes de freins
:47: & :merci: pour le tuto Olivier
olemarq
Kilométrage : 53000
Merci l'ami !
Et si jamais vous constatez que j'ai écrit des "conneries" faites moi signe que je corrige le document !
Olivier
Whaooouuu c'est cooll!!! Hyper claire et precis.... Sauf que moi j'ai pas les outils qu'il faut sniff
Défaut de vivre en ville et pas d'avoir un espace pour le faire et même niveau outils ça reste limité...
Bravo en tout cas!!
Saurais-tu comment faire aussi pour faire une purge entiere du système de freinage?
:merci:
Super tuto, je pense qu'il servira à nombre d'entre nous :47:
bravo, l'enchainement est très clair avec les photos à l'appui. :47:
Petite precision:pour les etriers de frein AR,il faut repousser les pistons en les tournant dans le sens horlogerie,a l'aide de la pince FACOM DF 6A c'est le seul ennui pour les freins AR. :125:
Je viens de regarder par curiosité ce qu'était cette pince et j'ai trouvé ce forum:
http://www.forum-passion-mecanique.fr/p ... c.php?t=21" onclick="window.open(this.href);return false;
+ de 200 € l'outil, il faut en changer des freins pour rentabiliser (même au coût de la main d'œuvre chez Peugeot)
Salut JBC,il faut un copain garagiste! Une pince speciale on peut la remplacer , avec une pince normale ça marche, il faut préservé les joints d'étanchéité. :46:
vtt45
Message par vtt45 »
salut et bravo pour ton super tuto !
juste un petit truc ! il faut faire attention a ce que le bol de liquide de frein soit ouvert quand l'on repousse les pistons ! quand les plaquettes s'uses le niveau descend et certaines personnes recomplete donc suveiller son niveau pour ne pas qu'il déborde ( car le liquide de frein est corrosif )
:31:
Excellent tuto. J'ajouterais une remarque: lors de la repousse du piston: il faut surveiller le niveau du bocal de liquide de freins, si le niveau monte trop (au dessus du max)*, il ne faut pas hesiter à interrompre la repousse du piston, et enlever un peu de liquide du bocal avec une seringue, et reprendre après la repousse du piston. Une fois tout remonté, vérifiez le niveau du liquide de freins.
* Ca peut arriver s'il y a eu un appoint de liquide ou une purge avec des plaquettes plus ou moins usées.
user99 a écrit :enlever un peu de liquide du bocal avec une seringue
Mao nous a fait :arrow: Ici un tuto
olemarq
Kilométrage : 53000
Je vous remercie pour toutes vos remarques constructives.
J'ai pris en compte les remarques de user99 et de vtt45 que j'ai ajouté au tuto avec une photo du bocal de liquide de frein. Merci pour le conseil !
Donc la version 2 est en lieu et place de la précédente.
Olivier
user850
Message par user850 »
Excellent tuto, félicitations! je voulais en faire un, je vois que ce n'est pas nécéssaire, il est parfait!
Kataldo
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 25 juil. 2006
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : Borneo 8845G3
Message par Kataldo »
Ciao Olivier,
C'est très interessante.
Merci beaucoup.
Luca
Kataldo
Kilométrage : 50000
Savez-vous combient couten le plaquettes?
Luca
Tu peux trouver les 4 plaquettes avant à moins de 40 € sur internet.
Surtout vérifie bien l'usure des disques avant de remplacer les plaquettes.
En même temps, j'ai vérifié mes plaquettes, et je suis encore à 50% environ de restant...50% usée à 90 000km, plaquette d'origine, :5: je commence à me poser la question de leur remplacement... N'y a t'il pas un temps au delà duquel il est préconisé de les remplacer?
emmahnr
Message par emmahnr »
SUPER TUTO ! FELICITATIONS ET MERCI :109:
ET POUR LES DISQUES !! COMMMENT SAIT ON SI ILS SONT A CHANGER ??!
Il faut mesurer leur épaisseur avec un micromètre. L'épaisseur doit être supérieure aus minimas.
user99 a écrit :Il faut mesurer leur épaisseur avec un micromètre. L'épaisseur doit être supérieure aux minimas.
La Tolérance sécurité c'est 2mm un exemple : 1,6 HDI épaisseur nominale du disque 26mm / épaisseur minimale atteinte 24mm = échange :g03:
voiture
Changement plaquettes de freins av
Message par voiture »
bjr: je possede une 1007 HDI DOLCE PACK DE 2006 ;je voudrais changer les plaquettes avant,je ne sais plus si les plaquettes d'origine possede une detection d'usure;existe t'il un tuto pour me guider.MERCI DE VOTRE AIDE
Re: changement plaquettes de freins av
viewtopic.php?f=24&t=4162" onclick="window.open(this.href);return false;
Trouvé en 3 s avec la fonction rechercher: search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
:g02: Pas de témoin ,ni de détection d'usure des plaquettes ! :84:
voiture
merci pour ce tuto precis ;bon week end a tous :grin:
