Bizarrement avec l'appareil photo, l'affichage clignote
Affichage en vision tête haute
Re: Affichage en vision tête haute
Je n'avais toujours pas fait de photo de mon boitier
Sûrement du à un affichage multiplexé ( les segments ou chiffres sont affichés tour à tour à grande vitesse), avec la persistance rétinienne, on ne se rend compte de rien à l'oeil nu.
Plusieurs passages devant les nouveaux radars pédagogiques, les vitesses de l' AVTH exactement les mêmes que ceux des radars
GilDev
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 30 juil. 2009
- Kilométrage : 16000
La première chose que j'ai installée dans la 1007 c'est cet afficheur tête haute (https://fr.aliexpress.com/item/HUD-Head ... 94121.html) qui m'avait terriblement plu depuis que je l'avais installé dans mon Atos Prime.
J'ai voulu remettre mon support de téléphone en silicone (https://www.aliexpress.com/item/Elough- ... 47659.html), pratique pour les smartphones comme le mien avec un rabat, malheureusement le tableau de bord de la 1007 manque de zones plates…
J'ai donc remis mon autre support rétractable (https://fr.aliexpress.com/item/Mobile-p ... 38586.html) qui fonctionne très bien (une fois la coque de mon téléphone retirée).
J'ai voulu remettre mes LED au plafonnier (https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-Car ... 60671.html) qui éclairent bien et qui sont toujours amusantes à faire clignoter quand on emmène des amis en voiture mais malheureusement ça ne passe pas (et je souhaite garder l'ampoule au milieu pour l'allumage progressif).
On n'oublie pas le transmetteur FM Bluetooth chargeur de téléphone (https://fr.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 81361.html).
J'ai justement lu ce sujet avant de poster le miens. =) J'aime bien les rétroviseurs à écran mais déjà la visibilité doit être au moins un peu moins bonne que le rétro d'origine (déjà que la vitre de coffre est teintée) et l'autoradio à écran 7" m'attire plus. =) Cependant j'ai vu des rétro intérieurs qui font dashcam, avec l'écran éteint la plupart du temps, et là ça m'intéresse pas mal.androiduserdu03 a écrit : vendredi 26 janvier 2018, 15:46:12 la mienne bien équipée aussi est ici:
viewtopic.php?f=13&t=7766
1007 Sporty 1.6 110 ch 2-Tronic Bleu Montebello pack caméléo Nabucco
- Kilométrage : 130000
Non bonne visibilité au contraire et plus pratique que celle d'origine,un fond légèrement bleuté sur la partie droite et bien sur plus d'angle de vue,après dans ton post je vois que tu voudrais changer pour un auto radio android alors là je dis oui mais attention le moment venu car modifier le système audio d'origine sans de bons conseils et le matériel adapté et ce sera des soucis de portes à coup sur.Ton affichage tete haute est relié sur ton obd pour retranscrire les infos de la voiture mais tu le laisse branché tout le temps ou pas?Car même si c'est faible ça doit bien tirer un peu de batterie à l’arrêt car il y a des leds qui clignotent si je ne me trompe pas.J'en ai posé un dans la 308 cc de mon père mais alimenté sur allume cigare avec interrupteur et il sert juste pour les limites de vitesse car équipé gps et bien sur ça vient de chez aliexpress,ça marche nickel et c'est moins cher comme on dit "Y a pas photo".
GilDev
Oui je vais chercher. =) Pour l'autoradio c'est assez standard apparemment, et le comodo aussi, mais Yves m'a de toute façon donné un lien et c'est l'un des moins chers apparemment.
Comme promis, voici une photo de l'intérieur :
Voici deux photos de l'afficheur tête haute. À savoir que les photos ne reflètent pas complètement la réalité, on voit mieux les informations sur le pare-brise en vrai, et l'effet de texte-double est presque invisible (on l'oublie vite de toute façon
Évidemment en plein soleil, ça devient compliqué de l'utiliser, mais autrement c'est super ! Je ne regarde presque plus mon vrai compteur de vitesse, c'est en plus très fluide et précis (pas de décalage entre la vitesse affichée et la vitesse réelle comme avec l'aiguille).
La première photo montre le câble qui longe le pare-brise pour ressortir au niveau du montant gauche, il faudrait que je trouve un moyen de le faire passer par dessous…
Modifié en dernier par GilDev le mardi 30 janvier 2018, 18:23:17, modifié 1 fois.
Les photos ne s'affichent pas ?GilDev a écrit : mardi 30 janvier 2018, 17:58:29
Voici deux photos de l'afficheur tête haute. À savoir que les photos ne reflètent pas complètement la réalité, on voit mieux les informations sur le pare-brise en vrai, et l'effet de texte-double est presque invisible (on l'oublie vite de toute façon).
GilDev
D'accord, c'est un truc à essayer !
C'est corrigé pour les photos.
Modifié en dernier par GilDev le mardi 30 janvier 2018, 19:22:51, modifié 1 fois.
Bon j'ai craqué et j'ai commandé la nouvelle génération sur aliexpress,cela comprend une casquette pour une meilleure reflexion sur pare brise,un socle anti dérapant intégré et surtout ce qui est très bien c'est l'alimentation obd avec interrupteur comme ça arret et marche quand on veut,27,77e livré dés que je reçois dans une quinzaine je poste les photos,voici la bête:
https://fr.aliexpress.com/item/ASH-4E-N ... 0.0.9qewuV
GilDev
Joli ! Bonne idée le cache noir autour de l'afficheur pour éviter d'être ébloui pour la vision directe des LED, même si ce n'est pas un problème où je l'ai placé, étant donné que le nez du tableau de bord est légèrement en pente.
Moi j'ai parcouru le cable par le bsi vers la fenetre. Si tu retires le cache plastic comme dans l'imageGilDev a écrit : mardi 30 janvier 2018, 17:58:29 La première photo montre le câble qui longe le pare-brise pour ressortir au niveau du montant gauche, il faudrait que je trouve un moyen de le faire passer par dessous…
tu pourras le mettre comme ci:
La deuxieme fonction du HUD c'est afficher la temperature du moteur.
Dans mon 307 j'ai la version avec la cache:
mais celle la n'est pas branche sur l'obd, c'est une version gps car pas assez de place pour le connecteur obd2...
(mes excuses pour la poussiere, c'est beaucoup plus fragrant sur photo qu'en realite)
GilDev
Sinon sur les conseils de yvesdm3000 et Yves de la page FaceBook (peut-être que c'est le même Yves ?
), j'ai commandé le comodo, la valise full chip ainsi que l'afficheur d'ordinateur de bord EMF-C pour un total de 90 € port compris sur AliExpress. Hâte de pimper ma 1007 ! =)
Si seulement on avait les cartographies adaptées pour l'utilisation de l'E85, ce serait vraiment cool de pouvoir les reprogrammer nous-même !
Si ça peut te donner une idée,GilDev a écrit : jeudi 01 février 2018, 19:22:18...
GilDev
J'ai vu ça en effet.
Malheureusement pas d'infos sur la reprog DIY…
Et voilà c'est fait ce matin pose de mon affichage tete haute:
J'ai opté pour ce modèle là acheté 27e livré chez aliexpress,j'ai choisi celui ci car il dispose d'un interrupteur qui permet de mettre en marche ou arrêter l'appareil et qui ne reste donc pas en permanence alimenté sur la prise diagnostic,de plus il est équipé d'une casquette qui permet un bon réflechissement dans le pare brise:
Sélection de l'emplacement,j'aurais mieux aimé l'avoir face à la casquette de compteur pour une vision directe mais vu la taille du boitier pas de place suffisante sur le tableau de bord,je l'ai donc placé au dessus de l'ordinateur de bord,là il y a assez de place,il est fixé au velcro adhésif que je puisse le retirer aux beaux jours en cas de chaleur trop importante car derrière le pare brise ça chauffe.En parallèle il faut poser un adhésif réfléchissant sur le pare brise afin d'avoir une complète visibilité de jour,c'est simple vaporiser du produit vitre et plaquer puis lisser le film comme une protection pour écran de smartphone:
Pour l'interrupteur d'alimentation de l'appareil la place idéale est toute trouvée dans la 1007,juste à coté du boiter à fusible et de la prise diagnostic,il est fixé au double face c'était déjà prévu dans le package:
Voilà la pose achevée et voici ce que ça donne en fonction,avec une photo c'est difficile de se rendre vraiment compte du rendu final mais je peux vous dire qu'en plein jour c'est vraiment nickel,alors pour 27e livré et 30 minutes de pose ça complète les équipements de ma 1007;et puis comme dit mon mécano:"Ce n'est plus une 1007 mais un avion de chasse votre voiture",il n'a pas tort.
GilDev
Sympa ! En vrai la consommation est nulle lorsque le moteur est à l'arrêt. ^^
Par où as-tu passé le câble jusqu'à la prise OBD2 ? Je ne sais pas trop comment le passer par derrière sur la gauche du tableau de bord.
Oui si tu arrêtes avec l'interrupteur plus de conso du tout ça c'et très pratique même si un témoin d'appareil obd ne consomme en général pas plus qu'une diode d'alarme factice d'après ce que j'ai lu.Pour cable d'alimentation il longe le pare brise du centre en venant à gauche puis j'ai retiré le cache de vitre latérale à gauche et j'ai passé le câble par le bas on accède au botier obd ni vu ni connu pas un fil visible.Le cache de vitre latérale est juste clippé très simple à retirer et à remettre.
GilDev
Oui même tout le temps branché comme moi ça ne videra jamais une batterie. On est de l'ordre du mA si ce n'est du uA. =)
J'essaierai de démonter ça pour le câble !
Tu as raison ce sera plus joli sans fil visible,et puis le velcro adhésif c'est pratique et ça tient et ça permet même de le retirer contre le soleil,il faut penser à tout.
GilDev
Le soleil ça fait pas grand chose, ça résiste très bien.
Je préfère pas tenter moi car derrière le pare brise quand ça cogne ça chauffe,en général ça supporte 60° mais je la joue prudent,j'ai déjà fait fondre une façade d'auto radio comme ça en l'ayant posé sur le tableau de bord mais j'étais jeune.
GilDev
J'ai réussi à démonter le montant gauche (en galérant un peu avec le coin au fond, qui touche au pare-brise), c'est vrai que c'est nickel, câble invisible ! Merci de l'astuce
