Odeur de gasoil
- Kilométrage : 101000
Odeur de gasoil
bonjour je possede une 1007 hdi 1.4 dolce et j ais constaté une forte odeur de gasoil a l interieur et a l exterieur de la voiture en ouvrant le capot j ais remarque que sur le carter en dessous du bouchon d huile il y avait une grande ligne noiratre qui s etale sur toute la jointure avec mauvaises odeur de gasoil j ais fait des photos si quelqu'un peut me venir en aide merci pour toutes vos sugestions
Re: odeur de gasoil
Surement les joints d'injecteurs à changer.
Re: odeur de gasoil
merci est ce difficile a faire
Re: odeur de gasoil
Ca doit être simple pour un mécano mais ça peut être compliqué pour un simple bricoleur, tout dépend de ton niveau en mécanique.
Re: odeur de gasoil
oui j y connais rien et j ais peur de faire des erreurs doit je obligatoirement allé en concession ou puis je acheté les joints et les faire monte chez un petit garagiste
Re: odeur de gasoil
Tu peux commander les joints chez Peugeot ou surement sur internet si ton garagiste accepte de monter des pièces que tu lui fournies.
Sinon, il devrait pouvoir les commander lui même et il te confirmera aussi, si c'est bien cela.
Re: Odeur de gasoil
merci je vais m en occupee merci encore pour vos reponses
- Version : Urban
- Date de fabrication : 29 avr. 2005
- Kilométrage : 161000
Re: Odeur de gasoil
D'autant plus que la plupart du temps la suie qui s'est formée dans les puits d'injecteurs à collé les injecteurs...
Après il faut un arrache spécial pour les démonter avec risques de casse !
Les injecteurs coûte chers donc attention demande bien un devis détaillé au préalable sous peine d'avoir une note salée à la fin !!!
Re: Odeur de gasoil
la reparation est elle urgente vais je tombe en panne
- Version : Urban
Re: Odeur de gasoil
Plus tu attends et pire cela sera ...
Re: Odeur de gasoil
âge et km du véhicule ?
c'est un investissement à faire, vite rentabilisé à mon sens, mais chez un garagiste sérieux
Re: Odeur de gasoil
101000 km de 2005 1.4 hdi dolce
Re: Odeur de gasoil
étonnant dans ce cas de ne pas avoir eu le problème plus tôt !
Re: Odeur de gasoil
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 13 janvier 2013, 21:04:43, modifié 1 fois.
Re: Odeur de gasoil
oui je vais alle voir un mecanicien et lui demande un diagnostique car chez Peugeot j ais un peu peur de perdre un bras
Re: Odeur de gasoil
Re: Odeur de gasoil
un diseliste j habite a Chessy 77 pres du val d europe je le trouve comment par internet un un mecanique general
Re: Odeur de gasoil
Re: Odeur de gasoil
en tous cas merci a tous de vos conseils je vais faire le necessaire et je vous tiendrais au courant
- Version : Urban
Re: Odeur de gasoil
Tu à D.E.S. (diesel electro services) à Melun, et Electro diesel Blanc Mesnil (93) qui sont des specialistes avec l'equipement necessaire...
Apres c'est a toi de voir !
Et surtout demande des devis ou que tu ailles avant toute intervention !!!
Tiens nous au courant de la suite
- Version : Urban
- Date de fabrication : 05 nov. 2005
- Kilométrage : 82000
- Kit Caméléo installé : speed up
- Autres kit(s) Caméléo : carrément, trimix red, olébéron, bornéo
Re: Odeur de gasoil
Moi aussi j'ai eu a les changer. Ma voiture avait 57000 km. Il y avait une forte odeur de pot d'échappement dans l'habitacle. Les garagistes connaissent bien ce problème car c'est très fréquent sur les moteurs 1.4HDI. Cout de la réparation 180 euros après plusieurs devis.
Re: Odeur de gasoil
tu peut me donne l adresse du garagiste
Re: Odeur de gasoil
Re: Odeur de gasoil
je vais l appeelle des demain je vous tient au courant je tenterais bien de le faire moi meme mais j ais peur de reste en panne
Re: Odeur de gasoil
tu peux regarder aussi si tu n'as pas une durite de débranchée derrière la vanne EGR cela arrive apres un nettoyage moteur par exemple ! il y a une sorte de Y au niveau de la vanne et bien souvent cela peut se débrancher
