Odeur de gasoil
fyfy77
Kilométrage : 101000
Odeur de gasoil
Message par fyfy77 »
bonjour je possede une 1007 hdi 1.4 dolce et j ais constaté une forte odeur de gasoil a l interieur et a l exterieur de la voiture en ouvrant le capot j ais remarque que sur le carter en dessous du bouchon d huile il y avait une grande ligne noiratre qui s etale sur toute la jointure avec mauvaises odeur de gasoil j ais fait des photos si quelqu'un peut me venir en aide merci pour toutes vos sugestions :help2:
Re: odeur de gasoil
Surement les joints d'injecteurs à changer.
fyfy77
Re: odeur de gasoil
merci est ce difficile a faire
Re: odeur de gasoil
Ca doit être simple pour un mécano mais ça peut être compliqué pour un simple bricoleur, tout dépend de ton niveau en mécanique.
fyfy77
Re: odeur de gasoil
oui j y connais rien et j ais peur de faire des erreurs doit je obligatoirement allé en concession ou puis je acheté les joints et les faire monte chez un petit garagiste
Re: odeur de gasoil
Tu peux commander les joints chez Peugeot ou surement sur internet si ton garagiste accepte de monter des pièces que tu lui fournies.
Sinon, il devrait pouvoir les commander lui même et il te confirmera aussi, si c'est bien cela.
fyfy77
Re: Odeur de gasoil
merci je vais m en occupee merci encore pour vos reponses
FREDP68
Version : Urban
Date de fabrication : 29 avr. 2005
Kilométrage : 161000
Options : RADIO CD RD3
ELM 327 USB + OBD FACILE
Re: Odeur de gasoil
Message par FREDP68 »
D'autant plus que la plupart du temps la suie qui s'est formée dans les puits d'injecteurs à collé les injecteurs...
Après il faut un arrache spécial pour les démonter avec risques de casse !
Les injecteurs coûte chers donc attention demande bien un devis détaillé au préalable sous peine d'avoir une note salée à la fin !!!
fyfy77
Re: Odeur de gasoil
la reparation est elle urgente vais je tombe en panne
FREDP68
Version : Urban
Re: Odeur de gasoil
Plus tu attends et pire cela sera ...
Re: Odeur de gasoil
âge et km du véhicule ?
c'est un investissement à faire, vite rentabilisé à mon sens, mais chez un garagiste sérieux
fyfy77
Re: Odeur de gasoil
101000 km de 2005 1.4 hdi dolce
Re: Odeur de gasoil
étonnant dans ce cas de ne pas avoir eu le problème plus tôt !
Re: Odeur de gasoil
:g03: le diagnostique des joints d'injecteurs est accompagné du bruit décompression,là c'est plutôt une odeur de gaz oïl brûlé (cylindres non étanches), si c'est une odeur comme à la pompe,il faut vérifier le circuit de basse et haute pression du moteur jusqu'à la crépine d'aspiration du réservoir et ça je crois que ça n'a pas été précisé! :84:
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 13 janvier 2013, 21:04:43, modifié 1 fois.
fyfy77
Re: Odeur de gasoil
oui je vais alle voir un mecanicien et lui demande un diagnostique car chez Peugeot j ais un peu peur de perdre un bras
Re: Odeur de gasoil
:g03: Va faire un devis gratuit chez un diéséliste ,on va suivre ta panne! :84: !
fyfy77
Re: Odeur de gasoil
un diseliste j habite a Chessy 77 pres du val d europe je le trouve comment par internet un un mecanique general
Re: Odeur de gasoil
:g03: Un Monsieur qui répare les Diésels HDI ou un petit garage qui veut te le faire ! :84:
fyfy77
Re: Odeur de gasoil
en tous cas merci a tous de vos conseils je vais faire le necessaire et je vous tiendrais au courant
FREDP68
Version : Urban
Re: Odeur de gasoil
Tu à D.E.S. (diesel electro services) à Melun, et Electro diesel Blanc Mesnil (93) qui sont des specialistes avec l'equipement necessaire...
Apres c'est a toi de voir !
Et surtout demande des devis ou que tu ailles avant toute intervention !!!
Tiens nous au courant de la suite :g03:
smdanse
Version : Urban
Kilométrage : 82000
Re: Odeur de gasoil
Message par smdanse »
Moi aussi j'ai eu a les changer. Ma voiture avait 57000 km. Il y avait une forte odeur de pot d'échappement dans l'habitacle. Les garagistes connaissent bien ce problème car c'est très fréquent sur les moteurs 1.4HDI. Cout de la réparation 180 euros après plusieurs devis.
fyfy77
Re: Odeur de gasoil
tu peut me donne l adresse du garagiste
Re: Odeur de gasoil
:g03: 77 Vaux le Pénil 239 Route de Montereau :g03:
fyfy77
Re: Odeur de gasoil
je vais l appeelle des demain je vous tient au courant je tenterais bien de le faire moi meme mais j ais peur de reste en panne
Re: Odeur de gasoil
tu peux regarder aussi si tu n'as pas une durite de débranchée derrière la vanne EGR cela arrive apres un nettoyage moteur par exemple ! il y a une sorte de Y au niveau de la vanne et bien souvent cela peut se débrancher
