Bougies de préchauffage 1.4 HDI
gael.defache
- Date de fabrication : 23 avr. 2005
- Kilométrage : 303014
- Kit Caméléo installé : Orange...
On trouve 2 sortes de bougies de préchauf' pour le 1.4 HDI: 119mm et 125mm. Comment savoir laquelle prendre sans démonter?
A+
A+
Re: Bougies de préchauffage 1.4 HDI
kiwi0105
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 23 déc. 2005
- Kilométrage : 93000
Je profite de ce post, mon voyant de pré-chauffage ne s'allume pas, comme je suis nouveau dans l'univers 1007 (Dec 2005) , est ce normale ou bien un défaut de quelconque pièces relais, bougies
Merci pour votre aide et commentaires
Philippe
Philippe
kiwi0105
Merci,
Je regarde ce boitier et test de bougies dès que je peux,
Pour le démarrage, il semble normale, mais moteur un peu bruyant à froid !!
Cdt
Philippe
Cdt
Philippe
C'est normal c'est un diesel
(Pas tapé, je retire...
1mille7
- Date de fabrication : 29 nov. 2005
- Kilométrage : 77500
1mille7
1mille7
sur 3 1007 je ne les ai jamais changéesla rotule 73 a écrit :Un Expert 1007 qui ne trouve pas ses bougies de HDI
V'là aut' chose ! En dessous du Capot !
Les bougies de Préchauffages,je suis allergique
comme peugeot n'a jamais eu le courage de sortir une doc technique sur la 1007 ….
je ne t'apprendrais rien en disant que meme google ou you tube ne sait pas
et puis ce documenter avant d'attaquer la bête, cela me parait tout a fait normal !!!!!
par contre niveau demontage remontage de tout le reste …., je pense que ça va
1mille7
je collecte un peu d'infos supplémentaires et je pense que ça va le faire
a suivre donc
a suivre donc
1mille7
christ
changer bougie prechauffage
bonjour
est ce que quelqu'un un aurait déjà change les bougies de préchauffages
car le cherche la procédure ou un tutto
merci pour votre aide
- Kilométrage : 188000
ATTENTION LORS DU DEMONTAGE !
Risque de casse du crayon de la bougie dans la culasse !
Ne jamais forcer sur une bougie récalcitrante et surtout effectuer le demontage moteur chaud.
... Et croiser les doigts...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
christ
merci pour le tutto
