Bougies de préchauffage 1.4 HDI
gael.defache
Kilométrage : 303014
Kit Caméléo installé : Orange...
Options : clim auto, capteurs pluie et luminosité
Message par gael.defache »
On trouve 2 sortes de bougies de préchauf' pour le 1.4 HDI: 119mm et 125mm. Comment savoir laquelle prendre sans démonter?
A+
Re: Bougies de préchauffage 1.4 HDI
:g03: Avec ton VF3 (carte grise ) ou ton n° de DAM sur ton montant de portière -chauffeur, ou n° de moteur, no problème ! :g02: Dis nous le modèle que tu as choisi avec la référence, Tu peux peut être essayer les Japs NGK ! :f05: J'ai vu plus de deux modèles sur Oscaro dans différentes marques ! Pourquoi ne pas en démonter une,la plus facile mais pas la première côté embrayage,c'est la plus chiante!,tu aurais le modèle! :84:
kiwi0105
Date de fabrication : 23 déc. 2005
Kilométrage : 93000
Options : PACK JBL avec Chargeur CD
Toit Ouvrant Panoramique
Radar recul
Phare Auto
Message par kiwi0105 »
Je profite de ce post, mon voyant de pré-chauffage ne s'allume pas, comme je suis nouveau dans l'univers 1007 (Dec 2005) , est ce normale ou bien un défaut de quelconque pièces relais, bougies
Merci pour votre aide et commentaires
Philippe
:g03: Bonjour Phiphi ! Tu as un fusible de préchauffage,j'ai failli l'oublier! En premier, il faut vérifier si les bougies sont alimentées avec un voltmètre pour ne pas s'orienter sur un mauvais diagnostic,mais si il y a des mauvais démarrages tu l'as déjà à moitié,elles ne préchauffent pas, le relais de préchauffage se trouve sur un support sur la façade avant sous les essuies glace ,il est en évidence devant toi, tu dois avoir en mémoire une alerte pour le relais HS,si non bougies défectueuses ou si démarrage normal, le voyant est HS,il faut démonter le bloc compteur pour rétablir la situation ! :g03:
kiwi0105
Kilométrage : 93000
Radar recul
Phare Auto
Merci,
Je regarde ce boitier et test de bougies dès que je peux,
Pour le démarrage, il semble normale, mais moteur un peu bruyant à froid !!
Cdt
Philippe
C'est normal c'est un diesel
(Pas tapé, je retire... :lolflag: :arrow: )
:g03: Les prises d'air en Diésel,ça claque aussi,j'ai tapé et je reste ! :mrgreen:
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
Options : - regulateur
- clim auto
- stores latéraux peugeot
- déflecteurs de portes
- bavettes "style" AV ET AR
- gps TOMTOM version 3 a jour
- support adm
- interface mp3 yatour
- chargeur cd
- coques de retro chromées
- filtre a air green pour hdi
- wikango max millenium
- calandre musketier
- camera de recul
- becquet
- boitier addtionnel +10 cv
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
Message par 1mille7 »
au fait , elles sont planquées ou les bougies ? :11:
:f05: Sur la Culasse! :8:
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
:lolflag: :t3:
une petite photo serait un plus
:f05: Un Expert 1007 qui ne trouve pas ses bougies de HDI :8: V'là aut' chose ! En dessous du Capot ! :8: Les bougies de Préchauffages,je suis allergique :12: !
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
la rotule 73 a écrit ::f05: Un Expert 1007 qui ne trouve pas ses bougies de HDI :8: V'là aut' chose ! En dessous du Capot ! :8: Les bougies de Préchauffages,je suis allergique :12: !
sur 3 1007 je ne les ai jamais changées
comme peugeot n'a jamais eu le courage de sortir une doc technique sur la 1007 ….
je ne t'apprendrais rien en disant que meme google ou you tube ne sait pas
et puis ce documenter avant d'attaquer la bête, cela me parait tout a fait normal !!!!! :g03:
par contre niveau demontage remontage de tout le reste …., je pense que ça va :lolflag:
:g03: http://www.citroen-club.eu/UserFiles/fi ... 0motor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , tu as tout ce qu'il faut , tu commences quand :18:
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
je collecte un peu d'infos supplémentaires et je pense que ça va le faire
a suivre donc :merci:
:g03: J'ai vu ça sur le site de NGK ,plusieurs modèles de bougies de préchauffage , une bonne documentation générale avec même des bougies haute tension, bobines d'allumage et des sondes Lambda ! http://www.ngkntk.fr/fr/details-produit ... chauffage/" onclick="window.open(this.href);return false;
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
moi aussi deja lu
christ
changer bougie prechauffage
Message par christ »
bonjour
est ce que quelqu'un un aurait déjà change les bougies de préchauffages
car le cherche la procédure ou un tutto
merci pour votre aide
:84: Remplir ton profil avec la motorisation de ta 1007 serait un+
Pour le tuto si ça peut t'aider :arrow: Ici
ATTENTION LORS DU DEMONTAGE !
Risque de casse du crayon de la bougie dans la culasse !
Ne jamais forcer sur une bougie récalcitrante et surtout effectuer le demontage moteur chaud.
... Et croiser les doigts...
christ
merci pour le tutto
