Moteur de portière latérale ne fonctionne plus
polazeck
Message par polazeck »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. Ma fille possède depuis peu une 1007. ce jour, la portière conducteur s'est ouverte électriquement mais ne veut plus se refermer. Serait il possible que ce soit le moteur qui ai rendu l'âme? Les fusibles sont bons et le contacteur d’ouverture - fermeture aussi. Est ce que c'est compliqué à démonter . D'avance merci
Re: Moteur de portière latérale ne fonctionne plus
Bonjour et bienvenue Polazeck.
Il semble que le 1007 de ta fille ait besoin d'un changement d'actionneur. Tout devrait rentrer dans l'ordre ensuite.
tu as :arrow: Ici la marche à suivre :grin:
:82: Polazeck, pour ta porte, dans un 1er temps, débranche la batterie quand l'auto est en mode veille, attendre 10Mn et rebranche la batterie manoeuvre la porte manuellement jsuqu'en butée arrière et revenir a la fermeture, puis faire un essai avec le plip, il se pourrait que le BSI n'est plus reconnu la porte pour une raison inconnu, et le fait de faire cette manip lui fasse de nouveau reconnaitre la porte en question! bonne intervention, et bonne route avec ta belle .... :g03:
Bienvenue polazek :82:
Vinouchette a écrit :Bonjour et bienvenue Polazeck.Il semble que le 1007 de ta fille ait besoin d'un changement d'actionneur. Tout devrait rentrer dans l'ordre ensuite.tu as :arrow: Ici la marche à suivre :grin:
:g03: :82: Vérifier la course de l'actionneur derrière la trappe de poignée intérieure, avant d'aller plus loin ! :84:
polazeck
Bonsoir, merci à tous pour vos réponses.
Je mettrai à exécution vos conseils . Je vous tiens au courant.
Encore merci et bravo au forum. !
polazeck
Bonjour à tous. Voilà, j'ai tout essayé mas il semble que le problème soit plus grave ( moteur situé sous le plancher ).
Donc en attendant j'ai désolidarisé le câble qui actionne la portière et qui est relié au moteur et le tout marche en manuel !!!
Encore merci
chrimeu
Message par chrimeu »
bonsoir les cops de la 1007 !
moi mon soucie avec la porte passager :elle ne marche qu une fois sur deux est il faut que je l'aide au démarrage sauf pour la refermer (pareil marche une fois sur deux !!) !mon petit garçon la retenue par peur de l écrasement ! mais depuis dysfonctionnement !
help help !
merci d'avance et bien contant de vous avoir trouver !
