Moteur de portière latérale ne fonctionne plus
polazeck
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. Ma fille possède depuis peu une 1007. ce jour, la portière conducteur s'est ouverte électriquement mais ne veut plus se refermer. Serait il possible que ce soit le moteur qui ai rendu l'âme? Les fusibles sont bons et le contacteur d’ouverture - fermeture aussi. Est ce que c'est compliqué à démonter . D'avance merci
Re: Moteur de portière latérale ne fonctionne plus
Bonjour et bienvenue Polazeck.
Il semble que le 1007 de ta fille ait besoin d'un changement d'actionneur. Tout devrait rentrer dans l'ordre ensuite.
tu as
Ici la marche à suivre
tu as
Vinouchette a écrit :Bonjour et bienvenue Polazeck.Il semble que le 1007 de ta fille ait besoin d'un changement d'actionneur. Tout devrait rentrer dans l'ordre ensuite.tu asIci la marche à suivre
polazeck
Bonsoir, merci à tous pour vos réponses.
Je mettrai à exécution vos conseils . Je vous tiens au courant.
Encore merci et bravo au forum. !
polazeck
Bonjour à tous. Voilà, j'ai tout essayé mas il semble que le problème soit plus grave ( moteur situé sous le plancher ).
Donc en attendant j'ai désolidarisé le câble qui actionne la portière et qui est relié au moteur et le tout marche en manuel !!!
Encore merci
Encore merci
chrimeu
bonsoir les cops de la 1007 !
moi mon soucie avec la porte passager :elle ne marche qu une fois sur deux est il faut que je l'aide au démarrage sauf pour la refermer (pareil marche une fois sur deux !!) !mon petit garçon la retenue par peur de l écrasement ! mais depuis dysfonctionnement !
help help !
merci d'avance et bien contant de vous avoir trouver !
help help !
