Où se trouve le filtre a gasoil ?
Estelle
Message par Estelle »
bonjour a tous,
Voila Je me présente je m'appelle estelle et je suis l'heureuse propriétaire d'une 1007 1.4 HDI DE 2006.
Pour la vidange des 60 000km mon copain a vidangé l'huile et changé tous les filtres sauf le filtre a gasoil car il m'arrive pas a mettre la main dessus. Est ce que l'un de vous a une photo ou on peut voir ou se trouve ce filtre.
Vous remerciant par avance
Re: Où se trouve le filtre a gasoil ?
Bonjour et Bienvenue Estelle.
Nous allons rechercher dans les tiroirs du forum pour voir si nous avons ce que tu recherches... :35:
Il est là:
La procédure de remplacement:
http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... /N001G.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: C'est une photo de 206, mais ça reste un 1.4HDi.
Modifié en dernier par user99 le dimanche 09 mai 2010, 19:59:07, modifié 1 fois.
:82: Estelle dans le Image
Estelle
Merci a tous,
on va essayer de se débrouiller avec ça
merci encore pour la photo et pour la rapidité de la réponse
bisous
Bienvenue Estelle :82:
Bienvenue Estelle :185:
Bienvenue parmi nous ! :2:
OCEAN
Localisation du filtre a gazole sur 1.4 HDI
Message par OCEAN »
Je n'ai pas trouver le filtre à gazole en vue de son remplacement ou de sa vidange, merci d'avance
OCEAN se dit Ocheune
1007 1.4 HDI (Vendue pour une VOLVO C30 1.6D)
VOLVO V70 III 2.0D
2 SOLEX
Re: Localisation du filtre a gazole sur 1.4 HDI
Bonsoir, il se situe derrière à droite du filtre à air ;)
carda
Date de fabrication : 02 déc. 2004
Kilométrage : 115000
Kit Caméléo installé : Trimix silver
Autres kit(s) Caméléo : Aucun ! Vendus!
Message par carda »
aprés le changement du filtre il ne faut pas oublier de pomper avec la "poire" pendant au moins 3 minutes sinon impossible de démarrer !!! :19:
wilber
Date de fabrication : 22 janv. 2008
Kilométrage : 53300
Message par wilber »
Je dépoussière ce vieux topic. Où se trouve le filtre à gasoil sur le 1.6 Hdi. Y-a-t-il une purge incorporé pour vidé l'eau qui s'accumule dans le filtre. Je crois qu'il est important de le faire régulièrement !! Merci d'avance aux docteurs 1007istes.
Bonne journée.
:g03: viewtopic.php?f=29&p=128966#p78669" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui il est a peut pres au meme endroit que sur le 1.4HDi. Sur le 307 c'est beaucoup plus facile si on retire la batterie mais sur 1007 il y a le ECU-moteur qui complique un peut les choses. Mais en tout cas, si t'enleves le tuyau d'entrée air, tu y arriveras...
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
sur le 1.6hdi il est au niveau de la durite du filtre a air ;) ;)
:g03: J'ai mis le site à JP car il y a une belle photo, il faut enlever le capot moteur ,et après vous faites ce que vous voulez sur votre moulin ! :11:
Sophie !!!
Message par Sophie !!! »
Peut t’il être possible que le filtre à gasoil fasse caler ma voiture en roulant ou c’est la vanne egr ? Merci de vos réponses
Le filtre oui,pour la vanne egr j'ai, des doutes.Y-at-il un message d'erreur ?
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Message par ratonlaveur »
Si le filtre est encrassé, le moteur va s'étouffer en montant en charge et en régime, et éventuellement caler.
