Où se trouve le filtre a gasoil ?
bonjour a tous,
Voila Je me présente je m'appelle estelle et je suis l'heureuse propriétaire d'une 1007 1.4 HDI DE 2006.
Pour la vidange des 60 000km mon copain a vidangé l'huile et changé tous les filtres sauf le filtre a gasoil car il m'arrive pas a mettre la main dessus. Est ce que l'un de vous a une photo ou on peut voir ou se trouve ce filtre.
Vous remerciant par avance
Re: Où se trouve le filtre a gasoil ?
Bonjour et Bienvenue Estelle.
Nous allons rechercher dans les tiroirs du forum pour voir si nous avons ce que tu recherches...
Il est là:
La procédure de remplacement:
http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... /N001G.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: C'est une photo de 206, mais ça reste un 1.4HDi.
Modifié en dernier par user99 le dimanche 09 mai 2010, 19:59:07, modifié 1 fois.
Merci a tous,
on va essayer de se débrouiller avec ça
merci encore pour la photo et pour la rapidité de la réponse
bisous
bisous
Bienvenue Estelle
Bienvenue Estelle
Bienvenue parmi nous !
Localisation du filtre a gazole sur 1.4 HDI
Je n'ai pas trouver le filtre à gazole en vue de son remplacement ou de sa vidange, merci d'avance
Re: Localisation du filtre a gazole sur 1.4 HDI
Bonsoir, il se situe derrière à droite du filtre à air
aprés le changement du filtre il ne faut pas oublier de pomper avec la "poire" pendant au moins 3 minutes sinon impossible de démarrer !!!
Je dépoussière ce vieux topic. Où se trouve le filtre à gasoil sur le 1.6 Hdi. Y-a-t-il une purge incorporé pour vidé l'eau qui s'accumule dans le filtre. Je crois qu'il est important de le faire régulièrement !! Merci d'avance aux docteurs 1007istes.
Bonne journée.
Bonne journée.
Oui il est a peut pres au meme endroit que sur le 1.4HDi. Sur le 307 c'est beaucoup plus facile si on retire la batterie mais sur 1007 il y a le ECU-moteur qui complique un peut les choses. Mais en tout cas, si t'enleves le tuyau d'entrée air, tu y arriveras...
sur le 1.6hdi il est au niveau de la durite du filtre a air
Peut t’il être possible que le filtre à gasoil fasse caler ma voiture en roulant ou c’est la vanne egr ? Merci de vos réponses
Le filtre oui,pour la vanne egr j'ai, des doutes.Y-at-il un message d'erreur ?
Si le filtre est encrassé, le moteur va s'étouffer en montant en charge et en régime, et éventuellement caler.
