Problème jauge essence
1007-2tronic
Re: Probleme jauge a carburant
Message par 1007-2tronic »
la rotule 73 a écrit ::g03: débranchement: 307 en veille depuis 15 mn ...... rebrancher... mettre le contact......attendre 1 mn avant de démarrer , autrement dit peut être la phase de débranchement qui t'as créé le beug,sous réserve que le rhéostat de jauge n'est pas grillé ! :84:
débranchement = faut que je la laisse debrancher 15 min ? :roll:
:g03: C'est dans la procédure 307 RTA, le temps qu'elle fait le tour des mémoires- calculateurs, tu verras le résultat après,ça ne peut être que bénéfique ! :84:
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 14 septembre 2013, 11:16:51, modifié 1 fois.
1007-2tronic
je vais essayer de voir sa fait plus de 15min que la batterie est débrancher...
:g03: Bin vas y rebranche ! Il faut réviser tes cosses de batterie pour un branchement optimum ! :84:
1007-2tronic
j'ai juste un sorte de petit 'loquet" a lever !
:g03: Et alors, le résultat ! :g01:
1007-2tronic
ben toujours rien ! sa ma même pas effacer les donner sur l'emf 'B' :shock:
:g03: Tu vas devoir vérifier ton rhéostat de jauge après vérification des fusibles ! :12:
Ca devrait se corriger tout seul au prochain plein.
1007-2tronic
il est ou le rhéostat de la jauge ?
:g03: Fait ton plein,après c'est sous la banquette AR et il faut ouvrir le réservoir ! :84:
J'ai un joint neuf en stock au cas où.
1007-2tronic
en premier je vais essayer de mettre le plein au complet
1007-2tronic
je vient d'essayer la procédure de réinitialisation du BSi sa n'as pas marche mais par contre maintenant des que j’appuie sur l'accel elle part direct 8) :lol:
Steph 1007
Date de fabrication : 27 nov. 2007
Kilométrage : 232600
Kit Caméléo installé : orange
Options : commande autoradio au volant
radar de recul
clim auto
Jauge carburant
Message par Steph 1007 »
Bonjour plutot bonsoir
Je vient d'aller faire le plein de gasoil et surprise l'aiguille indique que les 3/4 .
Pourtant j'ai mis 33L ,j'ai roule quelque kilometres l'aiguille n'as pas bouger arriver chez moi j'ai coupe je contact et remis aussitot ça n'a rien changer.
Que faire???
Re: Problème jauge essence
:35: Bonne lecture...
Steph 1007
radar de recul
clim auto
Re : jauge carburant
Bonjour a tous
Je viens de lire tout les commentaires et là je vois que je ne suis pas le seul.
Hier j'ai fait le plein jusqu'au raz de la goulotte donc plusieurs clic ,je n'avais pas lu la notice qui le dit bien de ne pas depasser le 3 eme clic
Quand je ferai un autre plein je ferai attention a ne pas depasser le 2eme clic
Je verrai bien s'il y a du changement je vous tiens au jus
Bonne journee a tous
A mon avis,si ils disent de ne pas trop remplir,c'est juste pour ne pas que ça déborde,mais ça n'a pas d'influence sur la jauge.
J'ai l'impression que lorsque la voiture sortait d'usine, la jauge était assez sensible à ce nombre de clic. J'avais eu des soucis au début, avec l'usure, plus de souci.
