débranchement = faut que je la laisse debrancher 15 min ?la rotule 73 a écrit :débranchement: 307 en veille depuis 15 mn ...... rebrancher... mettre le contact......attendre 1 mn avant de démarrer , autrement dit peut être la phase de débranchement qui t'as créé le beug,sous réserve que le rhéostat de jauge n'est pas grillé !
Problème jauge essence
1007-2tronic
Re: Probleme jauge a carburant
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 14 septembre 2013, 11:16:51, modifié 1 fois.
1007-2tronic
je vais essayer de voir sa fait plus de 15min que la batterie est débrancher...
1007-2tronic
j'ai juste un sorte de petit 'loquet" a lever !
1007-2tronic
ben toujours rien ! sa ma même pas effacer les donner sur l'emf 'B'
Ca devrait se corriger tout seul au prochain plein.
1007-2tronic
il est ou le rhéostat de la jauge ?
J'ai un joint neuf en stock au cas où.
1007-2tronic
en premier je vais essayer de mettre le plein au complet
1007-2tronic
je vient d'essayer la procédure de réinitialisation du BSi sa n'as pas marche mais par contre maintenant des que j’appuie sur l'accel elle part direct
Steph 1007
- Couleur : Crème Parthénon
- Date de fabrication : 27 nov. 2007
- Kilométrage : 232600
Jauge carburant
Bonjour plutot bonsoir
Je vient d'aller faire le plein de gasoil et surprise l'aiguille indique que les 3/4 .
Pourtant j'ai mis 33L ,j'ai roule quelque kilometres l'aiguille n'as pas bouger arriver chez moi j'ai coupe je contact et remis aussitot ça n'a rien changer.
Que faire???
Que faire???
Steph 1007
Re : jauge carburant
Bonjour a tous
Je viens de lire tout les commentaires et là je vois que je ne suis pas le seul.
Hier j'ai fait le plein jusqu'au raz de la goulotte donc plusieurs clic ,je n'avais pas lu la notice qui le dit bien de ne pas depasser le 3 eme clic
Quand je ferai un autre plein je ferai attention a ne pas depasser le 2eme clic
Je verrai bien s'il y a du changement je vous tiens au jus
Bonne journee a tous
Re: Problème jauge essence
A mon avis,si ils disent de ne pas trop remplir,c'est juste pour ne pas que ça déborde,mais ça n'a pas d'influence sur la jauge.
J'ai l'impression que lorsque la voiture sortait d'usine, la jauge était assez sensible à ce nombre de clic. J'avais eu des soucis au début, avec l'usure, plus de souci.
