Le stop droit s'éclaire quand on met le contact.
Docteur Jivaro
Date de fabrication : 04 juin 2008
Kilométrage : 10123
Kit Caméléo installé : ?
Autres kit(s) Caméléo : aucun
Options : ?
Message par Docteur Jivaro »
Le stop droit s'éclaire quand on met le contact. J'ai un modèle singulier ou c'est pareil pour tout le monde ? Est-ce du au fait qu'on appuie sur la pédale de frein (2-tronic) au démarrage ? Mais alors pourquoi pas les deux stops ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le mode d'emploi.
Re: Le stop droit s'éclaire quand on met le contact.
Bonjour Docteur , normalement c'est les trois stop ou rien avant le démarrage
mettre au moins deux nouvelles ampoules 21/5 ,il faudra vérifier les W5 du
troisième feux stop ,des ampoules en court circuit peuvent créer des beugs
avec surtout les polarités des 21/5, j'ai eu la farce ! :12:
Docteur Jivaro
Kilométrage : 10123
Options : ?
Je crois que je me suis mal expliqué. Je suppose que le stop gauche ne fonctionne pas, mais comme la 1007 sort en marche arrière du garage, il y avait une confusion avec les feux de position qui s'allument automatiquement (tous les deux) dans l'obscurité, qui eux sont moins intenses (?) C'est une histoire d'ampoule ou de branchement ? :18:
:g03: Bonsoir Docteur , J'ai repris mon message , pourquoi tu gardes l'automatique dans le garage :18:
:12: Dépense inutile d'ampérages au démarrage à froid ! :17:
Coupe l'automatique et re-vérifie , par contre deux nouvelles ampoules 21/5 ,
si beugs , ça ne fait pas de mal !Un complèment , tu dois avoir un délestage au démarrage à froid
il faut le laisser faire,minimum d'accessoires au démarrage ! L'énergie 12volts + pétrole = économie ! :64:
Docteur Jivaro
Kilométrage : 10123
Options : ?
L'automatisme, c'est parce que je suis feignant :180: Je vais tenir compte de tes remarques judicieuses. Est-ce que je dois comprendre qu'il est plus sain de changer les ampoules des deux côtés, où bien il y a encore quelque chose qui m'échappe ? Je n'y connais pas grand-chose en automobile pour tout dire.
:g03: Toujours par paire pour la tranquilité ,surtout les 21 /5 double fonction , elles peuvent court-circuiter veilleuses et stops , ça m'est arrivé ! :12:
Docteur Jivaro
Kilométrage : 10123
Options : ?
Euh, il y a un topic pour changer ces 21/5 :21: Je ne suis pas meilleur en informatique qu'en mécanique :183:
Docteur Jivaro
Kilométrage : 10123
Options : ?
Merci, y plus qu'a :merci:
Docteur Jivaro
Kilométrage : 10123
Options : ?
Bon, finalement mon garagiste concessionnaire Peugeot m'a changé mon ampoule de stop en même temps qu'il me vérifiait la pression et les niveaux, le tout pour la modique somme de 2,62 €. Pour lui ça relève du même traitement. C'est exactement comme sur le topic, sauf que lui il a les outils et le savoir-faire. C'est rassurant pour les gens comme moi. :21:
:g03: Encore une affaire classée ! :lolflag:
