Le stop droit s'éclaire quand on met le contact.
Docteur Jivaro
- Date de fabrication : 04 juin 2008
- Kilométrage : 10123
- Kit Caméléo installé : ?
- Autres kit(s) Caméléo : aucun
Le stop droit s'éclaire quand on met le contact. J'ai un modèle singulier ou c'est pareil pour tout le monde ? Est-ce du au fait qu'on appuie sur la pédale de frein (2-tronic) au démarrage ? Mais alors pourquoi pas les deux stops ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le mode d'emploi.
Re: Le stop droit s'éclaire quand on met le contact.
Bonjour Docteur , normalement c'est les trois stop ou rien avant le démarrage
mettre au moins deux nouvelles ampoules 21/5 ,il faudra vérifier les W5 du
troisième feux stop ,des ampoules en court circuit peuvent créer des beugs
avec surtout les polarités des 21/5, j'ai eu la farce !
Docteur Jivaro
Je crois que je me suis mal expliqué. Je suppose que le stop gauche ne fonctionne pas, mais comme la 1007 sort en marche arrière du garage, il y avait une confusion avec les feux de position qui s'allument automatiquement (tous les deux) dans l'obscurité, qui eux sont moins intenses (?) C'est une histoire d'ampoule ou de branchement ?
Coupe l'automatique et re-vérifie , par contre deux nouvelles ampoules 21/5 ,
si beugs , ça ne fait pas de mal !Un complèment , tu dois avoir un délestage au démarrage à froid
il faut le laisser faire,minimum d'accessoires au démarrage ! L'énergie 12volts + pétrole = économie !
Docteur Jivaro
L'automatisme, c'est parce que je suis feignant
Je vais tenir compte de tes remarques judicieuses. Est-ce que je dois comprendre qu'il est plus sain de changer les ampoules des deux côtés, où bien il y a encore quelque chose qui m'échappe ? Je n'y connais pas grand-chose en automobile pour tout dire.
Docteur Jivaro
Euh, il y a un topic pour changer ces 21/5
Je ne suis pas meilleur en informatique qu'en mécanique
Docteur Jivaro
Merci, y plus qu'a
Docteur Jivaro
Bon, finalement mon garagiste concessionnaire Peugeot m'a changé mon ampoule de stop en même temps qu'il me vérifiait la pression et les niveaux, le tout pour la modique somme de 2,62 €. Pour lui ça relève du même traitement. C'est exactement comme sur le topic, sauf que lui il a les outils et le savoir-faire. C'est rassurant pour les gens comme moi.
