Changement rétroviseur électrique
Ron
Message par Ron »
Ayant à changer un rétroviseur droit (rabattable électriquement) je voudrais savoir comment on accède à la connexion du faisceau électrique.
Par avance merci.
Ron
Re: Changement rétroviseur électrique
voici une photo du coté gauche. Il faut dégarnir l'intérieur.
le câble qui vient du rétro est sous une gaine grise, il y a ensuite 2 connecteurs.
Ron
Message par Ron »
Un grand merci pour cette réponse précise et efficace: le top!
Ron
:82: Ron sur le forum du Image
Quelle 1007 as-tu :?:
COCO007
Message par COCO007 »
merci pour la photo du câble du rétroviseur gauche c'est tellement plus facile en photo! C'est difficile de dégarnir l'intérieur pour accéder au cable ? Y a t il une combine ? merci d'avance
Il faut prendre la garniture le plus haut possible et la tirer vers la droite de la voiture.
nitro9_5
Message par nitro9_5 »
Mon rétroviseur gauche part en lambeau (vitre cassée - Coque supérieure en plastique ne tient plus) je voudrais donc le changer.
Concernant l'achat, est-il possible de prendre un rétroviseur de 206 ou bien les fixations ne sont pas les mêmes ?
Merci par avance
nitro9_5
Up !
Coque est peut-etre le meme, mais l'embase certainement pas.
Je ne pense pas que quelqu'un l'as deja fait, et sur la mienne, qui avait effectivement le retroviseur electrique casse, j'ai replace le tout.
rico69
Message par rico69 »
Bonjour à Tous :grin:
Je viens de changer mon rétroviseur extérieur électrique côté gauche, mais il ne fonctionne pas, que le réglage du miroir, j'aimerais savoir s'il y a une routine, un réglage ou un calibrage pour mettre en action le système électrique du rétroviseur.
Non c'est du plus and play ça doit fonctionner de suite
rico69
:merci:
Ca doit fonctionner tout de suite si c'est la même architecture réseau et bien un rétro rabattable électriquement.
Il y a eu plusieurs versions et toutes ne sont pas rabattables électriquement
