Changement rétroviseur électrique
Ron
Message par Ron »
Ayant à changer un rétroviseur droit (rabattable électriquement) je voudrais savoir comment on accède à la connexion du faisceau électrique.
Par avance merci.
Ron
Re: Changement rétroviseur électrique
voici une photo du coté gauche. Il faut dégarnir l'intérieur.
le câble qui vient du rétro est sous une gaine grise, il y a ensuite 2 connecteurs.
Ron
Message par Ron »
Un grand merci pour cette réponse précise et efficace: le top!
Ron
:82: Ron sur le forum du Image
Quelle 1007 as-tu :?:
COCO007
Kit Caméléo installé : roxy
Message par COCO007 »
merci pour la photo du câble du rétroviseur gauche c'est tellement plus facile en photo! C'est difficile de dégarnir l'intérieur pour accéder au cable ? Y a t il une combine ? merci d'avance
accro à la 205 depuis 35 ans maintenant à la 1007 depuis 3 ans
Il faut prendre la garniture le plus haut possible et la tirer vers la droite de la voiture.
nitro9_5
Message par nitro9_5 »
Mon rétroviseur gauche part en lambeau (vitre cassée - Coque supérieure en plastique ne tient plus) je voudrais donc le changer.
Concernant l'achat, est-il possible de prendre un rétroviseur de 206 ou bien les fixations ne sont pas les mêmes ?
Merci par avance
nitro9_5
Up !
Coque est peut-etre le meme, mais l'embase certainement pas.
Je ne pense pas que quelqu'un l'as deja fait, et sur la mienne, qui avait effectivement le retroviseur electrique casse, j'ai replace le tout.
rico69
Date de fabrication : 03 mars 2008
Kilométrage : 97839
Kit Caméléo installé : Trimix RED
Options : abs, accoudoir central, airbag, auto radio commande au volant, clim automatique, commandes du système audio au volant, direction assistée, esp, fermeture centralisée, feux antibrouillards, jantes alu, radar obstacle arrière, rétroviseurs électriques, rétroviseurs rabattables, régulateur de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, toit panoramique, vitres avant électriques
Message par rico69 »
Bonjour à Tous :grin:
Je viens de changer mon rétroviseur extérieur électrique côté gauche, mais il ne fonctionne pas, que le réglage du miroir, j'aimerais savoir s'il y a une routine, un réglage ou un calibrage pour mettre en action le système électrique du rétroviseur.
Kilométrage : 188000
Non c'est du plus and play ça doit fonctionner de suite
Mon pense-bête ICI :53:
rico69
Kilométrage : 97839
:merci:
Ca doit fonctionner tout de suite si c'est la même architecture réseau et bien un rétro rabattable électriquement.
Il y a eu plusieurs versions et toutes ne sont pas rabattables électriquement
Kali_33
Message par Kali_33 »
Je dois changer le rétroviseur droit rabattable électriquement de ma 1007, j'ai vu les échanges sur la façon de déshabiller la garniture qui vont bien m'aider, mais un de mes problèmes consiste en la commande du dit rétro car les sites disent bien "électrique" mais la mention "rabattable" n'est pas ajoutée et je voudrais être certaine de commander la bonne pièce.
Pouvez-vous s'il-vous-plait m'aider sur ce point?
Merci d'avance,
Kali_33
1007 Allemagne
Message par 1007 Allemagne »
Comment fonctionne le rétroviseur latéral rabattable électriquement sur la Peugeot 1007 ?
Y a-t-il un interrupteur supplémentaire pour cela sur le tableau de bord ?
Cordialement, Gregor
Quand les rétros sont rabattables électriquement, il y a un petit point blanc en bas du bouton de réglage des rétros qui permet de les rabattres.
