J'ai le bouton pour le réglage des rétro extérieurs qui ne fonctionne plus
Est ce que quelqu'un peut m'aider
Bouton de réglage électrique du rétro extérieur hors service
Re: Bouton de réglage électrique du rétro extérieur hors ser
Il ne fonctionne pour aucun des rétros ou seulement l'un des deux? Cela peut venir soit du bouton, soit du rétro/des rétros, à vérifier
Non plus aucun des 2 ne fonctionnent
Aucun autre symptôme? Aucun fusible HS?
J'ai regarder la boite à fusible mais je ne sais pas lequel c'est et comment sortir les fusibles.....
Il faut utiliser une petite pince même une pince à épiler(l'idéal c'est une pince à fusibles ça se vend à norauto) pour les sortir du logement,sur la revue constructeur de la 1007 dans la partie "fusibles" tu as le dessin de la boite avec les numéros et à quoi cela correspond(à moins que tu n'ais pas le manuel?).
En fait je n'ai pas le manuel
Tu trouveras la notice correspondant à ta 1007 sur cette page.
J'ai trouvé l'origine du problème c'était simplement un fusible........
