J'ai le bouton pour le réglage des rétro extérieurs qui ne fonctionne plus
Est ce que quelqu'un peut m'aider
Bouton de réglage électrique du rétro extérieur hors service
poulette91
1007 de 2004
Toit ouvrant panoramique
Re: Bouton de réglage électrique du rétro extérieur hors ser
Il ne fonctionne pour aucun des rétros ou seulement l'un des deux? Cela peut venir soit du bouton, soit du rétro/des rétros, à vérifier
poulette91
Non plus aucun des 2 ne fonctionnent
1007 de 2004
Aucun autre symptôme? Aucun fusible HS?
poulette91
J'ai regarder la boite à fusible mais je ne sais pas lequel c'est et comment sortir les fusibles.....
1007 de 2004
- Kilométrage : 130000
Il faut utiliser une petite pince même une pince à épiler(l'idéal c'est une pince à fusibles ça se vend à norauto) pour les sortir du logement,sur la revue constructeur de la 1007 dans la partie "fusibles" tu as le dessin de la boite avec les numéros et à quoi cela correspond(à moins que tu n'ais pas le manuel?).
poulette91
En fait je n'ai pas le manuel
1007 de 2004
Tu trouveras la notice correspondant à ta 1007 sur cette page.
poulette91
1007 de 2004
poulette91
J'ai trouvé l'origine du problème c'était simplement un fusible........
1007 de 2004
