Anomalie boîte auto
Re: Problème boite 2-Tronic- message boite de vitesse anomalie
La 2-tronic est gourmande en batterie. Il faut toujours qu'elle soit à un niveau minimal. Même si ta batterie est récente, si tu ne roule pas beaucoup pour maintenir le niveau de charge, la tension va diminuer progressivement et générer ce type de panne... A voir le diagnostic de ton garage
Une bonne recharge de la batterie pour commencer.De plus,une batterie mal chargée dure moins longtemps.
orange84
- Kit Caméléo installé : gris
Bonjour, après plus d'un mois et demi, j'ai enfin des nouvelles. Il va malheureusement falloir changer - le faisceau boite de vitesses - l'actionneur boite de vitesses -le calculateur électronique - finalement on en revient au devis de réparation du Garage Peugeot avec toutefois une facture moins élevée. Donc en accord avec le garagiste, on a voulu commencer par le changement du faisceau il y a 15 jours et cette semaine on a appris qu'ils étaient en rupture directement à l'usine de production......... Alors si quelqu'un a une idée pour se procurer cette pièce, c'est avec plaisir car dès que la pièce est changée et si la voiture démarre, je m'en sépare..... c'est décidé, j'en peux plus...
Je vais essayée d'en trouvée une plus récente car je dois dire que j'adore cette voiture... ou changer... On verra, pour le moment le plus urgent est de trouver cette satanée pièce.
Merci de toute votre aide.
Quand on change tout,c'est qu'on a pas été foutu de trouver la panne.C'est tout de même curieux 3 pannes a la fois,non?
petit suisse
je suis assez d'accord, je vois pas pourquoi changer les 3 pièces, la probabilité qu'elles tombent en panne simultanement est vraiment minime(surtout pour un faisceau électrique!!)
Ton garagiste a testé le calculateur avec la valise peugeot? As-t-il fait un test des divers actionneurs avec la valise? avant de tout changer, il faut commencer par là et verifier que les actionneurs sont effectivement bien pilotés par le calculateur. Il faut aussi verifier les points de masses du faisceau électrique(par experience, sur ma 406, j'avais la masse du calculateur moteur qui était mal vissée sur la caisse et parfois le moteur se coupait en roulant...)
orange84
Merci à tous mais après réflexion on a décider d'arrêter les frais. Je n'ai plus confiance dans cette voiture que j'adore mais même si je la fait réparer j'aurais toujours peur de tomber en panne n'importe où et je dois faire de la route cet été.
Je vais donc prospecter les concessionnaires pour une autre voiture d'occasion car je n'ai pas les moyens d'acheter du neuf.
Je ne sais pas quoi faire de ma 1007 pour le moment vu que le faisceau est toujours en commande. Voilà c'est la fin j'espère trouver une autre voiture qui me plaira autant.
Merci à tous.
Merci à tous.
thomassimon
Anomalie boite de vitesse automatique
Bonjour à tous
Il y a deux jours, alors que j'étais en dépassement avec ma 2tronic de 2005 qui a 20 000 km, un message d'erreur "Anomalie boite de vitesse automatique" est apparu (avec le flocon). J'ai pu continuer à rouler à faible allure pour m'arrêter quelques kilomètres plus loin. Au redémarrage, l'erreur ne s'affiche plus et le passage des vitesses se fait correctement jusqu'à la troisième. Au delà de ça, le message d'erreur apparait et la voiture ne veut plus accélérer. En automatique, on sent que les vitesses se passent plus tardivement, avec les palettes je ne peux monter que maximum en troisième. A chaque fois que j'éteins le véhicule, le message d'anomalie disparait. Ma vitesse est donc limitée à la troisième vitesse +-50 sans broncher.
J'ai tenté de réinitialiser le BSI en vain et j'ai donc apporté ma voiture au garage. Ceux-ci ont mis à jour le logiciel et n'ont pas trouvé de bug électronique mais l'erreur persiste. Ils me proposent de changer l'actionneur de boite pour 1530€ (1185€ la pièce) sans savoir si c'est vraiment cela, et si ça ne marche pas de changer l'embrayage pour 560€.
Etant donné que j'ai racheté cette voiture 3000€ il y a 6 mois qui avait très peu roulé, vous pensez que c'est possible l'actionneur de boite qui lâche comme ça et que ça vaut la peine de faire des frais? Merci à tous pour vos réponses
- Kilométrage : 188000
Re: Anomalie boite de vitesse automatique
Je pense que je demonterais l'actionneur et testerais son fonctionnement visuellement à l'aide de l'outil diagnostic. Maintenant ce serait bien également de connaître le code défaut
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
petit suisse
1185€ l'actionneur de boite!!!!!! il est en platine???????? ça me parait bien elevé, ils n'ont pas envie que tu revienne avec ce vehicule qu'ils ne connaissent pas...
par exemple: https://www.piecesauto.fr/oenumber/2452c3.html
Par acquis de conscience, fait vérifier ton circuit de charge...
Les actionneurs sont TRES gourmands en énergie, et ça déconne très fort quand ils ne sont pas alimentés correctement.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
tanthalass
- Date de fabrication : 04 avr. 2006
- Kilométrage : 110000
ANOMALIE BOITE AUTOMATIQUE
J-ai un message "anomalie boite automatique qui apparait sur l 'écran de ma 1007.
Est ce que quelq'un peut m-aider?
- Kilométrage : 163000
Un p'tit message dans la section "Présentation" aurait été le bienvenu.
Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la situation précise lors de ce message.
Dis nous en plus !
Dis nous en plus !
orange84
Bonjour, me revoilà. Alors on a changer le faisceau, toujours rien. L'actionneur, la voiture démarre, roule mais si elle s'arrête à un stop ou un feu rouge, elle cale, elle redémarre mais cherche les vitesses. Elle est toujours au garage et c'est le garagiste qui roule avec pour la tester. On est en recherche d'un calculateur, Peugeot n'en fabrique plus donc on est un peu bloqué. Si vous savez où je peux m'en procurer un, merci de me le faire savoir. Le garagiste cherche de son côté et roule toujours avec. J'ai pas pu me résigner à la laisser, j'adore trop cette voiture. Allez
un petit miracle que je puisse enfin me remettre au volant de ma 1007
un petit miracle que je puisse enfin me remettre au volant de ma 1007 -
Tu as changé quel Actionneur ? Les autoapprentissages ont-ils été effectués ?
As-tu vérifier les masses ?
As-tu effectué les apprentissages an couplant ta batterie à un autre véhicule (en fonctionnement) pour fournir l'énergie nécessaire ?
Les actionneurs ont-ils été testés (démontés) ?
Vérifie aussi l'embrayage il est anormal que tu cales en t'arretant.
État du circuit de charge (essentiel)
État de la batterie (essentiel) - batterie de bonne qualité !
Vérifie l'état des interconnexions, serrage des cosses.
C'est de l'électromécanique très gourmande en énergie, et qui nécessite un apprentissage préalable
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Yellow Cab
- Date de fabrication : 08 mars 2005
- Kilométrage : 195000
- Kit Caméléo installé : bleu avec des ronds plus clairs
- Autres kit(s) Caméléo : un gris aussi
un tout bleu aussi..
Hello,
je rejoins Pingoo..tout ce qui touche à la boite "pilotée" est très sensible..il suffit que ce soit mal réglé ( et c'est ce que font la plupart des garagistes) et que ta batterie soit un peu faiblarde, ça suffit pour tout mettre en vrac..
Je me demande combien de vrais mécanos sont réellement capables de monter les pièces et de régler ces bagnoles..
orange84
Désolée d'avoir tardé à répondre mais j'étais en plein déménagement et installation.
Merci pour vos réponses.
Ma voiture est toujours immobilisée au garage agent peugeot (en qui j'ai toute confiance). Je suis maintenant en recherche urgente d'un ACTIONNEUR DE BOITE DE VITESSES pour ma voiture vu que Peugeot ne le fabrique plus.
Donc si quelqu'un sur le forum sait où je peux en trouver un, ce serait sympa de me le faire savoir.
Faisceau Boite de Vitesses neuf
Calculateur Electronique BVMP neuf
Actionneur Embrayage neuf
Embrayage neuf
Embrayage neuf
Pour te renseigner au mieux il nous faut ton numéro OPR ou ton VIN en message privé car il y a 2 modèles, tous 2 encore commercialisés par Peugeot...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Donc cet actionneur de boite de vitesses:
Jusqu'à OPR n° 10982 réf.: 2452C3
Depuis OPR n° 10983 réf.: 2452F5
Réf.: 2452C3 ICI à environ 450€ (pièce neuve d'origine - SACHS).
Toujours vendu chez PEUGEOT pour plus de 1200€...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
orange84
Désolé mais après vérification, je me suis trompée dans le choix de la pièce à changer
Ce n'est pas l'actionneur de boîte (il a été changé) mais le CALCULATEUR ELECTRONIQUE BVM (qui lui apparemment n'est plus fabriquée par PEUGEOT.
Depuis le temps qu'elle est en réparation, je ne me souviens plus de tout ce qui a été changer
Merci si vous pouvez me dire où en trouver un. Ce sera la dernière pièce a changer, après si elle ne marche pas
Je vérifie ce soir en rentrant, mais il me semble bien que cette pièce n'est pas estampillée NFP (ne fabrique plus) et qu'elle devrait donc être disponible. Je dois aller chez Citroën demain, je vais demander la disponibilité de cette pièce.
Attention elle est à télécoder, il faut donc que ton garagiste soit équipé du banc informatique PSA...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Mauvaise nouvelle.
Cette pièce est effectivement NFP !
Il faut que tu fasses des recherches sur les casses (France CASSE) tu recherche une pièce moteur --> Boitier de commande boîte a vitesse automatique.
Ne désespère pas tu va trouver...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
orange84
Merci pour tes recherches Pingoo
Mon garagiste à fait ses propres recherches et pour le moment il n'a rien trouvé. Mon fils et moi cherchons de notre côté, il y a bien des 1007 à vendre pour pièces sur le bon coin mais je vois pas l'intérêt d'acheter un voiture en panne juste pour une pièce.
Si je trouve et que l'on répare, je le ferais savoir.
Merci encore
Merci encore
Je vois mon garagiste familial mardi.
Je lui parlerai de ton problème et lui demanderai si un autre calculateur est adaptable.
Après tout le brochage est le même, peut-être le hardware également.
Resterait le télécodage et le téléchargement...
Te tiens au courant, même s'il n'y a que très peu de chance.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
orange84
