Démontage vanne EGR
DUCH
Démontage vanne EGR
Message par DUCH »
Avez vous un tuto pour changer la vanne EGR?
DUCH
Re: Démontage Vanne EGR
Pour quel moteur ? :/
bidouille1971
Message par bidouille1971 »
bonjour,
sur 1.6 je vous ferais un petit tuto si y a pas, il faut une petite demi-heure tranquille.
Re: Démontage vanne EGR
Oui c'est surtout retirer la boite pour le filtre a air qui est un peut difficile...
alubat
Message par alubat »
Ce tuto est déjà pas mal même moteur : http://www.forum-auto.com/marques/Peuge ... t96342.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Amitiès
em31
Remplacement vanne EGR
Message par em31 »
J'ai un pb de vanne EGR sur ma 1007 1.6 Hdi et j'ai vu sur une vidéo (c'était pour une 207 Hdi) qu'après avoir changé la vanne la personne était obligé "de dire" au calculateur (en plus de la suppression des défauts) que la vanne avait été remplacée.
Ceci afin de faire "un apprentissage" de la nouvelle vanne.
Qu'en est il pour la 1007 ?
Re: Remplacement vanne EGR
Pour toute vanne EGR électrique, il y a un potentiomètre de recopie de sa position. Le calculateur doit avoir les bonnes valeurs de consigne afin de pouvoir déterminer la position réelle de la vanne par rapport à la valeur de recopie.
Pour ce faire, sur le moteur DV6, il est nécessaire d'effectuer un apprentissage initial de la position de consigne de la nouvelle vanne, et cela passe par la "valise".
Avec tous ces passages a la valise obligatoires,Peugeot aurait pu mettre une gallerie d'origine :lolflag: :lolflag: :lolflag: .
dartagnan a écrit : mercredi 16 janvier 2019, 16:44:45 Avec tous ces passages a la valise obligatoires,Peugeot aurait pu mettre une gallerie d'origine :lolflag: :lolflag: :lolflag: .
La valise sur le toi... Excellent :f05:
Plus sérieusement les autres marques ne sont pas en reste...
J'ai un collègue qui a été obligé de changer son mécanisme de lève vitre WW en concession car pièce télécodée !
Et la facture fut douloureuse...
em31
Message par em31 »
J'ai un "ODBFacile" mais ça ne me permet pas de faire l'apprentissage (même en version expert).
Quel Cable + logiciel faut il au minimum.
Car chez Peugeot pour changer la vanne EGR ils me demandent 875 euros dont 570 euros la vanne (la Valeo 700414 est à 179 Euros avec le kit collier + joint).
... MP !
em31
Message par em31 »
Pour information j'ai trouvé ça chez les "collègues": http://club307.fr/outils-de-diagnostic-f37/
Oui
http://club307.fr/interface-lexia-diagb ... -t157.html
Là tu as de bonnes informations.
je t'ai également envoyé un MP
em31
Message par em31 »
Quand certains changent la vanne EGR ils remplacent le collier de serrage d'origine qui est difficile à remonter par ce type de collier : 16283J -> https://www.dpauto.fr/collier-egr-16283 ... 16283J.cfm
Qu'en pensez vous ?
Oui effectivement. C'est ce collier qui est vendu en pièce détachée chez Peugeot.
Oui, j'ai aussi utilise celui la.
Houlala,vanne EGR ! Mercredi, avec un copain on en a changé une sur un Espace IV 1.9 dci.Chez Renault,ils avaient renoncé,gippée dans son logement.Ils avaient déjà tapé comme des bourrins.On a du la percer,la scier,et essayer de l'arracher de 1000 manières.Elle a quand même fini par venir,au bout de...6h30 :5: .Et au bout du compte,ça ne marche pas :44: .Il n'y a plus de puissance et ça marque "injection a vérifier".Lundi,elle va chez le mécano pour passer a la valise.
Haaaaa Renault..... :25:
Haaaa,faut y aimer,ou être maso :f03: .En vérité,c'est super accessible,non grippé,il doit y en avoir pour 1/4 d'heure.Mais bon,c'était grippé :11: .
em31
Message par em31 »
J'ai changé la vanne EGR (après avoir débranché la batterie pendant toute l'opération) et quand j'ai redémarré au bout de 5 secondes j'ai eu le message "système anti pollution défaillant".
- Sur un tuto la personne disait qu'il fallait passer à la valise pour refaire l'apprentissage de la vanne.
- Par contre sur le forum "yvesdm3000" (viewtopic.php?f=7&t=8423&p=187289#p187289) disait que ce n'était pas nécessaire.
em31
Message par em31 »
Après avoir roulé quelques KM le voyant c'est éteint.
Par contre j'ai un défaut résiduel: P1162-15 Contrôleur de vanne EGR problème de performance.
Si tu as pp2000 tu peux tenter de réinitialiser les auto-adaptatifs
em31
Message par em31 »
Non justement je n'ai pas de PP2000
Ton voyant étant éteint, je dirais que ton défaut est devenu fugitif. Rien de grave.
em31
Message par em31 »
Je peux faire une réinitialisation des auto-adaptatifs plus tard (dans 1 mois ou deux) ?
Car pour les cables de diag il y pratiquement 1 mois de délai (et je part en vacances).
