Démontage vanne EGR
DUCH
- Couleur : Vert Maori
Démontage vanne EGR
Avez vous un tuto pour changer la vanne EGR?
DUCH
DUCH
- Kilométrage : 113000
Re: Démontage Vanne EGR
Pour quel moteur ? :/
bidouille1971
- Couleur : Jaune Lacerta
- Date de fabrication : 09 juil. 2007
- Kilométrage : 189700
bonjour,
sur 1.6 je vous ferais un petit tuto si y a pas, il faut une petite demi-heure tranquille.
Peugeot n'est pas qu'une manière de voir , c'est une thérapie de groupe
Re: Démontage vanne EGR
Oui c'est surtout retirer la boite pour le filtre a air qui est un peut difficile...
alubat
Ce tuto est déjà pas mal même moteur : http://www.forum-auto.com/marques/Peuge ... t96342.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Amitiès
Amitiès
em31
- Expert 1007
- Kilométrage : 178000
Remplacement vanne EGR
J'ai un pb de vanne EGR sur ma 1007 1.6 Hdi et j'ai vu sur une vidéo (c'était pour une 207 Hdi) qu'après avoir changé la vanne la personne était obligé "de dire" au calculateur (en plus de la suppression des défauts) que la vanne avait été remplacée.
Ceci afin de faire "un apprentissage" de la nouvelle vanne.
Qu'en est il pour la 1007 ?
- Kilométrage : 188000
Re: Remplacement vanne EGR
Pour toute vanne EGR électrique, il y a un potentiomètre de recopie de sa position. Le calculateur doit avoir les bonnes valeurs de consigne afin de pouvoir déterminer la position réelle de la vanne par rapport à la valeur de recopie.
Pour ce faire, sur le moteur DV6, il est nécessaire d'effectuer un apprentissage initial de la position de consigne de la nouvelle vanne, et cela passe par la "valise".
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Avec tous ces passages a la valise obligatoires,Peugeot aurait pu mettre une gallerie d'origine
La valise sur le toi... Excellentdartagnan a écrit : mercredi 16 janvier 2019, 16:44:45 Avec tous ces passages a la valise obligatoires,Peugeot aurait pu mettre une gallerie d'origine![]()
Plus sérieusement les autres marques ne sont pas en reste...
J'ai un collègue qui a été obligé de changer son mécanisme de lève vitre WW en concession car pièce télécodée !
Et la facture fut douloureuse...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
em31
- Expert 1007
J'ai un "ODBFacile" mais ça ne me permet pas de faire l'apprentissage (même en version expert).
Quel Cable + logiciel faut il au minimum.
Car chez Peugeot pour changer la vanne EGR ils me demandent 875 euros dont 570 euros la vanne (la Valeo 700414 est à 179 Euros avec le kit collier + joint).
... MP !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
em31
- Expert 1007
Pour information j'ai trouvé ça chez les "collègues": http://club307.fr/outils-de-diagnostic-f37/
Oui
http://club307.fr/interface-lexia-diagb ... -t157.html
Là tu as de bonnes informations.
je t'ai également envoyé un MP
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
em31
- Expert 1007
Quand certains changent la vanne EGR ils remplacent le collier de serrage d'origine qui est difficile à remonter par ce type de collier : 16283J -> https://www.dpauto.fr/collier-egr-16283 ... 16283J.cfm
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Oui effectivement. C'est ce collier qui est vendu en pièce détachée chez Peugeot.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Oui, j'ai aussi utilise celui la.
Houlala,vanne EGR ! Mercredi, avec un copain on en a changé une sur un Espace IV 1.9 dci.Chez Renault,ils avaient renoncé,gippée dans son logement.Ils avaient déjà tapé comme des bourrins.On a du la percer,la scier,et essayer de l'arracher de 1000 manières.Elle a quand même fini par venir,au bout de...6h30
.Et au bout du compte,ça ne marche pas
.Il n'y a plus de puissance et ça marque "injection a vérifier".Lundi,elle va chez le mécano pour passer a la valise.
.Il n'y a plus de puissance et ça marque "injection a vérifier".Lundi,elle va chez le mécano pour passer a la valise.L'avantage de l'essence,c'est que c'est plus facile a faire brûler quand ça fait ch---.
Haaaaa Renault.....
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Haaaa,faut y aimer,ou être maso
.En vérité,c'est super accessible,non grippé,il doit y en avoir pour 1/4 d'heure.Mais bon,c'était grippé
em31
- Expert 1007
J'ai changé la vanne EGR (après avoir débranché la batterie pendant toute l'opération) et quand j'ai redémarré au bout de 5 secondes j'ai eu le message "système anti pollution défaillant".
- Sur un tuto la personne disait qu'il fallait passer à la valise pour refaire l'apprentissage de la vanne.
- Par contre sur le forum "yvesdm3000" (viewtopic.php?f=7&t=8423&p=187289#p187289) disait que ce n'était pas nécessaire.
em31
- Expert 1007
Après avoir roulé quelques KM le voyant c'est éteint.
Par contre j'ai un défaut résiduel: P1162-15 Contrôleur de vanne EGR problème de performance.
Si tu as pp2000 tu peux tenter de réinitialiser les auto-adaptatifs
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
em31
- Expert 1007
Non justement je n'ai pas de PP2000
Ton voyant étant éteint, je dirais que ton défaut est devenu fugitif. Rien de grave.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
em31
- Expert 1007
Je peux faire une réinitialisation des auto-adaptatifs plus tard (dans 1 mois ou deux) ?
Car pour les cables de diag il y pratiquement 1 mois de délai (et je part en vacances).
