[1007duquatre9] Ma 1007...
Re: [1007duquatre9] Ma 1007...
Moulagaufre a écrit :Oui mais c'est la disposition des infos qui est différente
Elle change en fonction de ce que tu a demander comme affichage en permanence.
Chez nous c'est heure et date + radio ou cd pour avoir le nom des chansons.
Je vois que l'ODB de ma 1007 fait causer je suis surpris :shock: que certains, vous n'ayez pas le même.....Il va falloir faire un topic visu ODB pour voir les différences.
Pour l'ODB certaines infos ont changé entre la version VAN et CAN.
Moi j'ai le même que le tien du moins si je choisie cet affichage.
1007duquatre9 a écrit :Il va falloir faire un topic visu ODB pour voir les différences.
il y a un topic dans lequel on pourrait poster ce genre d'images sans être hors sujet : viewtopic.php?f=28&t=2153" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis d'accord, on prend ce qu'on veut comme infos.
Mais moi je te parle de l'écran et des infos dessus, c'est po comme ça sur le mien, c'est disposé différemment. Me comprends-tu ? :mrgreen:
Quand j'ai touché ma 10007, j'avais en disposition permanente date/heure + l'écran des consommations.
Après être passé au garage suite à l'alarme que j'ai eu (viewtopic.php?f=27&t=2067" onclick="window.open(this.href);return false;) et qu'ils m'aient reprogrammé le BSI, l'affichage avait changé, maintenant j'ai comme Brieucdesamois date/heure et radio ou cd.
ymmt
Message par ymmt »
à partir de ton poste radio RD4 tu peux changer le mode d'affichage. Je ne me souviens pas du nom du bouton mais il me semble qu'il est a coté du selecteur gauche-droite-haut-bas.
ymmt
Message par ymmt »
Ou plutot le bouton Mode a droite du volume :)
Moulagaufre a écrit :Je pensais qu'il en fallait un minimum pour qu'il tourne :shock:
Chui con, des fois... :mrgreen:
Mais non tu n'est pas con des fois... par exemple, un moteur dans le quel tu dois faire un mélange essence/huile pour qu'il marche (genre ancienne tondeuse). Ben lui ne peut/devrais pas fonctionner sans alimentation. Pourquoi ? Tout simplement car si tu coupe l'arrivée d'essence, tu coupe aussi celle de l'huile, donc il y a un risque de serrage.
Les moteurs de voitures eux n'ont pas ce soucis, ils sont baignés dans l'huile !
Voila tout simplement pourquoi on peut purement et simplement couper l'arrivée d'essence d'une voiture. :2:
Merki pour ces explications. :wink:
ymmt a écrit :à partir de ton poste radio RD4 tu peux changer le mode d'affichage. Je ne me souviens pas du nom du bouton mais il me semble qu'il est a coté du selecteur gauche-droite-haut-bas.
A ben, j'avais jamais essayé ce bouton, merci du tuyau.
Un petit + pour ma 1007...le repose pied alu.
Re: [1007duquatre9] Ma 1007...sifflets anti animaux sauvages
Je viens d'installer des sifflets anti animaux sauvages.
:arrow: viewtopic.php?p=41437#p41437
C'est efficace ou pas ces petites bêtes ?
Efficace :?: :?: Sur le papier ils mettent à 80% ...... :15:
ça veut dire que 20% des bêtes sauvages sont sourdes.
:arrow:
:47: Mao c'est une bonne déduction :wink:
Le rangement de mon sac triangle-gilet.
Ici le lien de l'explication:
viewtopic.php?p=42281#p42281
Yessssssssss grâce à la promo kit à 15€ aujourd'hui ma 1007 change "ses sous vêtements"elle met le kit BIDULTRUC :wink:
c'est vrai que vu comme cela , le kit bidultruc fait très gai pour oublier la grisaille de l'hiver !
Chuis déçu... :12:
Merci d'avoir mis la photo JY , je vois ce que ça donne .
Je ne prendrai donc pas un biduletruc :110:
qu'est -ce que tu n'aimes pas dans le bidultruc Ray-Mon ? les couleurs vives ?
ray-mon a écrit :Chuis déçu... :12:
Mais Ray-mond tu l'as commandé :arrow: viewtopic.php?p=49046#p49046 pour 15€ tu peux le prendre et le mettre et la tu pourras juger... sur la photo ça ne rend pas comme en vrai, tu vois je l'ai montré à mon épouse ce soir, elle a dit ouais biennnnnnnnnnn et la j'ai poussé un... oufffffffffffffff de soulagement :27:
Ma commande est tombée à l'eau , je n'ai pas eu de nouvelles depuis jeudi .
Je sais pas si c'est ta photo qui fait fade , ça fait légo ..ou playmobil ..
Pis madame a flashé sur le natéo entre temps . :roll:
Je verrai demain ( à moins d'en prendre 3 ? ) .
La seule chose qui m'ennuie un peu dans le bidultruc (bien que je l'ai commandé aussi) ce sont les tapis orange sur la planche de bord, j'ai peur que ça se réfléchisse trop dans le pare-brise. Si c'est le cas, je laisserai ceux du nateo ou je mettrai ceux du pixel qui sont bleus foncés.
En tout cas,il y a de forte chance que je fasse un "jbtruc".
