Panne de la climatisation, je suspecte le relais BSI
Ligeti
Message par Ligeti »
Je rencontre une panne complete de la climatisation et je suspecte qu'il s'agisse d'une panne du relais de la BSI.
Quelqu'un aurait-il un schéma pour que puisse localiser ce relais ?
Re: Relais BSI
Bienvenue parmi nous. :2:
Re: Relais BSI
Bienvenue Ligeti... j'espère qu'Admin pourra te venir très vite en aide avec le schéma approprié.
Re: Relais BSI
De quand date ta 1007 ? climatisation manuelle ou automatique ?
Re: Relais BSI
:82: Ligeti
Re: Relais BSI
cette panne m'est arrivée j'ai tout arrêté et j'ai remis en route le moteur et tout est redevenue normal ! il faut attendre 20 Minutes comme pour les proc informatique ne plus être alimenté pendant cette période en général réinitialise le logiciel de ODB et remet tout en ordre de marche.cela n'est qu'une proposition, mais évite dans bien des cas de se prendre la tête pour pas grand chose. :68:
Ligeti
Re: Relais BSI
Le véhicule a été acheté en novembre 2005 et il s'agit du sporty pack donc avec la clim automatique.
Re: Relais BSI
Schéma de la clim :
Si c'est le compresseur qui ne s'enclenche pas, ça peut venir d'un manque de fluide réfrigérant.
Re: Relais BSI
Ligeti a écrit :Le véhicule a été acheté en novembre 2005 et il s'agit du sporty pack donc avec la clim automatique.
et bien sur , tu as vérifié tous les fusibles? intérieurs trappe sous le volant et dans le puis moteur.....? :11:
bonne chasse.....
:68:
Ligeti
Re: Relais BSI
Merci pour le schéma, je vais essayer de l'exploiter.
J'ai vérifié les fusibles qui sont OK.
Le diagnostic de la panne est le suivant :
un beau jour je n'ai plus entendu le bruit que fait le relais quand il enclenche la clim. L'affichage sur l'écran de la clim fonctionnait et les boutons de réglage étaient aussi fonctionnels mais pas de bruit de relais, pas de souffle pas de refroidissement ni de chauffage.
J'en ai déduit que le relais devait être HS.
Re: Relais BSI
ça peut effectivement etre tout simplement un fusible, vérifie les, c'est pas long.
Re: Relais BSI
Ligeti a écrit :Le diagnostic de la panne est le suivant :
Ca peut être aussi la commande du relais, mais commence par (re)vérifier les fusibles, puis le relais.
morgane62
Re: Relais BSI
Message par morgane62 »
:82: ligeti sur le forum des 1007...
Re: Relais BSI
[tahon]bonjour ligeti as tu verifie la poulie de ta clim car il ne faut pas oublie quelle est débréyable électrique c'est peut etre la ton probleme verifie l'embreyage de la poulie moteur qui commande ta clim ! je suis arrive hier sur le forum je possede une 1.6 L 16 v sporty pack 2 et j ai des connaissances en mecanique et je pourrai rendre service a tous les menbres du forum.
bon courage ligeti pour ta panne . et bonjour a tous !!
Re: Relais BSI
Re: Relais BSI
Bienvenu Tahon sur ce forum... :82:
@ steel : on ne se moque pas des balbutiements des petits nouveaux :192:
Re: Relais BSI
Bienvenue. :2:
Re: Relais BSI
vinouchette,merçi pour tes bons voeux de bienvenu,il n'y a pas beaucoup de pannes en ce moment,les1007
sont en vacances ou quoi?! :68: a bientot
Re: Relais BSI
voilà un bon point, la 1007 ne tombe pas souvent en panne : qu'on se le dise !!!! :169:
Re: Relais BSI
:82: tahon, et ta Image a t'elle eu des pannes :?:
Re: Relais BSI
oui, il y a eu la panne de la portiere chauffeur , elle ne se refermait plus Peugeot m'a changé l'actionneur des deux portieres sa c'était il y a deux ans et la je suis en panne de feux de recul c'est les seules pannes depuis deux ans !! par contre a ma 2eme vidange, le filletage du carter d'huile est venu avec le bouchon de vidange :5: je ressemblé a l' émoticone !! j'ai refilter le carter au pas us 18x150 ça sa peut rendre service aux menbres dans le meme cas !! je suis entrain de tester mon feux de recul :g04:
Re: Relais BSI
tahon a écrit : j'ai refilter le carter au pas us 18x150
:g02: Pour moi c'est :arrow: un pas fin
Effectivement c''est une solution et à mon avis il faut utiliser un taraud pour trou borgne afin que le copeau s'éjecte vers l'extérieur et non vers l'intérieur
le coup de taraud
pour les copeaux,je n'ai eu aucun souçis:une apiration+une vidange en fin de travail,aucune limailles dans le carter :j'etais rassure :perenoel:
le coup de taraud
Merci 1007duquatre9 pour le tableau de correspondance des pas. Mais moi je n'avais pas le choix car j'avais déja le nouveau bouchon de vidange 18/150. Ca marche et ça fait six mois que ça tourne comme ça !
Re: Le coup de taraud de tahon
Pour info et cela peut servir:taraudage d'origine du bouchon de carter d'huile:16/150.(caré peugeot) :19:
