Vu la faible puissance des ampoules, tu ne risque pas de faire de surcharge.
Mais sache que la luminosité ne sera pas non plus tellement mieux. Les ampoules d'origines sont faiblardes et mal placées (on a toujours un sac posé devant).
As tu vraiment besoin d'une autre ampoule ?
Pourquoi ne pas mettre une lampe à main dans le coffre plutôt ?
Eclairage additionnel dans le coffre
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Re: Eclairage additionnel dans le coffre
- Kilométrage : 16000
oui la 2e je voulais la mettre plus haut, et peux etre plus puissante si possible ...
faut il "l'éclaireur de coffre d'origine" pour un second éclairage, ou pas du tous, tant qu'on respecte le voltage d'origine, soit je crois de 12v ?
J'étais justement en train de réfléchir à installer aussi un éclairage additionnel dans le coffre, et j'avais pensé branché des rampes de Led, style celle qu'on trouve pour les feux diurnes et le mettre à l'arrière du coffre, contre la carrosserie, avec la lumière qui éclairerait donc par les trous dans le coffre du plastique...Je ne suis pas sur de me faire comprendre la...
Exactement Wapata, merci d'illustrer mes propos
