Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
J'ai dirigé ton message sur le tuto du changement de l'actionneur peut être que ça t'aiderais à changer ton actionneur de porte.... et j'ai lancé un
Ici en cas où tu ne serais pas le faire
Léo31
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 07 oct. 2005
- Kilométrage : 89000
- Kit Caméléo installé : Origine.
Chez Peugeot, les deux actionneurs (MO incluse) m'a couté 210euros !
BAZIBOULOU
- Kilométrage : 29000
- Kit Caméléo installé : Red
Dommage que tu sois si loin du 34.....Je te l'aurais changé en 20 mn chrono et sans exagérer. Et encore en comptant la pause "mousse"..... Si tu suis le tuto tu fais çà les doigts dans le nez (façon de parler bien sur !); faut juste avoir le bon embout de tournevis de type "étoile" pour dévisser le bloc-poignée l'actionneur. Au pire achètes le, il sera largement amorti. Bon courage.
Re: 1007 A STRASBOURG
Si tu as l'occasion de passé sur Reims, on peut trouver un créneau pour faire ça ensembleLAURENTPATRICK a écrit :BONJOUR.
QUELQU UN SAURAIT IL ME CHANGER L ACTIONNEUR DE PORTIÈRE GAUCHE SUR MA 1007.
PEUGEOT ME DEMANDE 400 E. MA VOITURE N A QUE 18 OOO KM. 3 ANS.... JE TROUVE CELA TROP CHER.J HABITE A STRASBOURG BAS RHIN.
MERCI A TOUS.PATRICKhttp://www.club1007.net/forum/posting.php?mode=post&f=26#" onclick="window.open(this.href);return false;
fabiana
- Date de fabrication : 10 févr. 2005
- Kilométrage : 24000
merci beaucoup pour le tuto très précis !!! en 1/4 d'heure mon gendre a réussit a démonter et remonter sans casser aucun clip !!!! et grace au forum j'ai pu diagnostiquer la panne sans passer par le garage, prix de la piece 53.78e..............
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Avoir un moteur qui fait un bruit "mou" sur la porte passager (par rapport à la porte conducteur), cela peut il est un actionneur en train de mourir ?
... Faut il que j'en mette un neuf avec quelques outils dans une des boîtes à gants des passagers arrière ?
On devrait contacter la centrale Peugeot pour avoir des prix non ?
Oomingmak
- Kilométrage : 0
J'ai également résolu aujourd'hui mon anomalie de porte droite en changeant l'actionneur.
30 minutes de démontage/remontage grâce au tuto.
Prix de la pièce 53 euros.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
fabiana a écrit :grace au forum j'ai pu diagnostiquer la panne sans passer par le garage....
Oomingmak a écrit :30 minutes de démontage/remontage grâce au tuto.....
Bon et bien voilà encore 2 de + dans les
En ligneadmin
Oomingmak
- Kilométrage : 0
Zut, je n'avais pas intégré cela lorsque j'ai fait mon budget
kenusus
- Kilométrage : 0
bonjour,
j'ai acheté ma 1007 en aout 2009 en occasion 50 000km garantie de 6 mois.
la porte passagé ne s'ouvre plus sauf a la main, direction peugeot , recherche de la panne 92.93euro et devis 280euro la pièce, sur la facture il y a marqué cde porte lateral pas plus d'info de leurs part.
savez vous ce que cela veux dire?(cde porte laterale)
Je pense qu'il doit s'agir de la commande d'ouverture de la porte latérale, un boitier plus gros et plus cher sur lequel est monté l'actionneur.
A voir si l'actionneur est mort réellement, si il est dur c'est que l'actionneur est mort et peut être pas la commande...
kenusus
- Kilométrage : 0
merci de la reponse, oui la poigné interieure etait dur a actionner.
Bon, ben je crois que je vais changer d'actionneur sur la porte du passager !
Il fait un bruit mou, et en ce moment, la porte se décolle de la voiture mais ne s'ouvre pas.
Alors ca doit être ton actionneur, la solution est assez simple, c'est de suivre le tuto en page 1, de voir si c'est effectivement l'actionneur qui est dur ou si c'est la poignée qui est morte, possible, la mienne avait lachée...kenusus a écrit :merci de la reponse, oui la poigné interieure etait dur a actionner.
En enlevant le panneau d'habillage tu peux déjà avoir un apercu de ce qui coince et commander la pièce en conséquence.
sabrina
- Kilométrage : 110000
Bjr, je suis nouvelle je suis de la reunion , j'ai bien noté ce que vous avez dit et je vais essayer de faire moi-même en suivant vos instructions. Par contre moi au niveau de la pièce verte elle se tord légèrement quand j'ouvre avec la poignée de dedans qui est dure et je ne sais pas si c'est cette pièce que je dois changer ou pas ?
tu peux essayer de mettre un peu de graisse, avant d'envisager le changement , et cela a l'air fonctionner !
a suivre
sabrina
Je suis vraiment contente d'avoir connu ce site qui nous offre des astuces qui nous montre qu'on peut faire des choses soit même
Depuis début Juillet, les prix ont légèrement augmentés.admin a écrit :On va commencer par les références et le prix des pièces.
L'actionneur porte la référence 6615 36, il coûte 49,96 €, c'est le même pour la porte droite et gauche.
Pour les agrafes qui tiennent le panneau et qui casse facilement je pense que c'est la référence 6991 S6, elle coûte 0,24 € pièce.
Je ne suis pas sur de la référence, car il y en a que 8 sur le panneau, sur service box, c'est marqué 24.
L'actionneur est maintenant au dessus de 50€.
La ref 6911S6 correspond à des petits tubes en plastique noir avec bague... C'était censé êtres des agrafes blanches ?
- Kilométrage : 16000
slt par ici, voilà c'est a mon tour, l'actionneur conducteur donne des signes de fatigues, voir plus !
Est ce normal que peugeot veuille faire un diagnostic de la porte pour savoir si cela est bien l'actionneur qui est "mort" ?
Modifié en dernier par 1007tlse le samedi 17 juillet 2010, 23:57:28, modifié 1 fois.
En ligneadmin
il me semble bien qu'elles soient blanches.Wapata a écrit : La ref 6911S6 correspond à des petits tubes en plastique noir avec bague... C'était censé êtres des agrafes blanches ?
@1007tlse : je ne sais pas si un garagiste arrive à changer une pièce sans faire un diagnostique avant, ça permet de facturer quelques dizaines d'euros en plus.
Pourquoi pas essayer le coup de la graisse ?
Tu es passé d'un actionneur nickel à un actionneur mort sans passer par le bruit que fait celui de ma porte passager ?
Ma porte passager est feignasse depuis un bail maintenant.
Ca fait longtemps que l'actionneur est passé au dessus des 50€Wapata a écrit :Depuis début Juillet, les prix ont légèrement augmentés.
