Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
J'ai dirigé ton message sur le tuto du changement de l'actionneur peut être que ça t'aiderais à changer ton actionneur de porte.... et j'ai lancé un :0017: :arrow: Ici en cas où tu ne serais pas le faire
:39: il est en OR j'espère a ce prix la ! il t'as vu venir il faut quoi, 1 h de main-d'oeuvre pour changer ça a mon avis tu devrais changer de garage....! :178:
:68:
Léo31
Kilométrage : 89000
Kit Caméléo installé : Origine.
Options : -Tomtom New ONE France.
- Autoradio Pioneer AVH-5200 BT.
Message par Léo31 »
Chez Peugeot, les deux actionneurs (MO incluse) m'a couté 210euros !
BAZIBOULOU
Kilométrage : 29000
Kit Caméléo installé : Red
Options : bluetooth
Stores latéraux
Message par BAZIBOULOU »
Dommage que tu sois si loin du 34.....Je te l'aurais changé en 20 mn chrono et sans exagérer. Et encore en comptant la pause "mousse"..... Si tu suis le tuto tu fais çà les doigts dans le nez (façon de parler bien sur !); faut juste avoir le bon embout de tournevis de type "étoile" pour dévisser le bloc-poignée l'actionneur. Au pire achètes le, il sera largement amorti. Bon courage.
BAZIBOULOU a écrit :le bon embout de tournevis de type "étoile" .
Pour info
Re: 1007 A STRASBOURG
LAURENTPATRICK a écrit :BONJOUR.
QUELQU UN SAURAIT IL ME CHANGER L ACTIONNEUR DE PORTIÈRE GAUCHE SUR MA 1007.
PEUGEOT ME DEMANDE 400 E. MA VOITURE N A QUE 18 OOO KM. 3 ANS.... JE TROUVE CELA TROP CHER.J HABITE A STRASBOURG BAS RHIN.
MERCI A TOUS.PATRICKhttp://www.club1007.net/forum/posting.php?mode=post&f=26#" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu as l'occasion de passé sur Reims, on peut trouver un créneau pour faire ça ensemble
fabiana
Date de fabrication : 10 févr. 2005
Kilométrage : 24000
Message par fabiana »
merci beaucoup pour le tuto très précis !!! en 1/4 d'heure mon gendre a réussit a démonter et remonter sans casser aucun clip !!!! et grace au forum j'ai pu diagnostiquer la panne sans passer par le garage, prix de la piece 53.78e..............
Avoir un moteur qui fait un bruit "mou" sur la porte passager (par rapport à la porte conducteur), cela peut il est un actionneur en train de mourir ? :73:
... Faut il que j'en mette un neuf avec quelques outils dans une des boîtes à gants des passagers arrière ?
On devrait contacter la centrale Peugeot pour avoir des prix non ? :164:
Oomingmak
Message par Oomingmak »
J'ai également résolu aujourd'hui mon anomalie de porte droite en changeant l'actionneur.
30 minutes de démontage/remontage grâce au tuto.
Prix de la pièce 53 euros.
Merci à vous tous.
fabiana a écrit :grace au forum j'ai pu diagnostiquer la panne sans passer par le garage....
Oomingmak a écrit :30 minutes de démontage/remontage grâce au tuto.....
:5:On ne vous l'a pas dit.....
Bon et bien voilà encore 2 de + dans les :arrow:stats changements d'actionneurs....
:lolflag:
Oomingmak
Zut, je n'avais pas intégré cela lorsque j'ai fait mon budget :g01:
kenusus
Message par kenusus »
bonjour,
j'ai acheté ma 1007 en aout 2009 en occasion 50 000km garantie de 6 mois.
la porte passagé ne s'ouvre plus sauf a la main, direction peugeot , recherche de la panne 92.93euro et devis 280euro la pièce, sur la facture il y a marqué cde porte lateral pas plus d'info de leurs part.
savez vous ce que cela veux dire?(cde porte laterale)
Je pense qu'il doit s'agir de la commande d'ouverture de la porte latérale, un boitier plus gros et plus cher sur lequel est monté l'actionneur.
A voir si l'actionneur est mort réellement, si il est dur c'est que l'actionneur est mort et peut être pas la commande... :6:
kenusus
merci de la reponse, oui la poigné interieure etait dur a actionner.
Bon, ben je crois que je vais changer d'actionneur sur la porte du passager !
Il fait un bruit mou, et en ce moment, la porte se décolle de la voiture mais ne s'ouvre pas.
kenusus a écrit :merci de la reponse, oui la poigné interieure etait dur a actionner.
Alors ca doit être ton actionneur, la solution est assez simple, c'est de suivre le tuto en page 1, de voir si c'est effectivement l'actionneur qui est dur ou si c'est la poignée qui est morte, possible, la mienne avait lachée...
En enlevant le panneau d'habillage tu peux déjà avoir un apercu de ce qui coince et commander la pièce en conséquence.
sabrina
Kilométrage : 110000
Message par sabrina »
Bjr, je suis nouvelle je suis de la reunion , j'ai bien noté ce que vous avez dit et je vais essayer de faire moi-même en suivant vos instructions. Par contre moi au niveau de la pièce verte elle se tord légèrement quand j'ouvre avec la poignée de dedans qui est dure et je ne sais pas si c'est cette pièce que je dois changer ou pas ?
tu peux essayer de mettre un peu de graisse, avant d'envisager le changement , et cela a l'air fonctionner ! :g03: a suivre
sabrina
Je suis vraiment contente d'avoir connu ce site qui nous offre des astuces qui nous montre qu'on peut faire des choses soit même
admin a écrit :On va commencer par les références et le prix des pièces.
L'actionneur porte la référence 6615 36, il coûte 49,96 €, c'est le même pour la porte droite et gauche.
Pour les agrafes qui tiennent le panneau et qui casse facilement je pense que c'est la référence 6991 S6, elle coûte 0,24 € pièce.
Je ne suis pas sur de la référence, car il y en a que 8 sur le panneau, sur service box, c'est marqué 24.
Depuis début Juillet, les prix ont légèrement augmentés.
L'actionneur est maintenant au dessus de 50€.
La ref 6911S6 correspond à des petits tubes en plastique noir avec bague... C'était censé êtres des agrafes blanches ?
slt par ici, voilà c'est a mon tour, l'actionneur conducteur donne des signes de fatigues, voir plus !
Est ce normal que peugeot veuille faire un diagnostic de la porte pour savoir si cela est bien l'actionneur qui est "mort" ?
Modifié en dernier par 1007tlse le samedi 17 juillet 2010, 23:57:28, modifié 1 fois.
Wapata a écrit : La ref 6911S6 correspond à des petits tubes en plastique noir avec bague... C'était censé êtres des agrafes blanches ?
il me semble bien qu'elles soient blanches.
@1007tlse : je ne sais pas si un garagiste arrive à changer une pièce sans faire un diagnostique avant, ça permet de facturer quelques dizaines d'euros en plus.
Pourquoi pas essayer le coup de la graisse ?
Tu es passé d'un actionneur nickel à un actionneur mort sans passer par le bruit que fait celui de ma porte passager ?
Ma porte passager est feignasse depuis un bail maintenant.
Wapata a écrit :Depuis début Juillet, les prix ont légèrement augmentés.
Ca fait longtemps que l'actionneur est passé au dessus des 50€ ;). Il était à un peu plus de 51€ l' année dernière en juillet, et à plus de 53€ en mai de cette année.
