Car d'après mon garage Peugeot, c'est archi connu (comme les turbos qui lâchent), enfin, moi, ce que j'en dis ! ! ! !
Problèmes d'injecteurs
Tarluc
Bonjour, dans le même style que : Synthèse sur les changements d'actionneurs de portes, notre chef vénéré ne pourrait-il pas nous concocter une synthèse pour ceux qui ont rencontré des soucis de ce côté ?
Re: Problèmes d'injecteurs
Comment devenir chef vénéré et le rester en 1 leçonJe vous propose ...
C'est très bien ! mais lecture de très très longue haleine.....!! bon courage !
remarque, pour les très longue soirées d'hiver...... au coin de l'ordi !
ca remplacera avantageusement l'âtre de la cheminée .....
ludovic59
- Kilométrage : 30000
- Kit Caméléo installé : oranis
- Autres kit(s) Caméléo : nabucco, carrément, trimix silver, bidultruc et bienôt bornéo
+1 pour les joints d'injecteurs de ma 1007 1.4 HDI de 2005 et 36000 kms. Bruit de cafetière lorsque les températures sont descendues en dessous de 0.
Prise en garantie, par mon concessionnaire (GPF Peugeot à Auchy dans le 62, merci !), ce défaut arrive à priori sur une voiture sur deux.
Ludo
Ludo
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Je touche ma tête pour l'instant.. mais bon moi j'ai eu les soupapes!
charlène 21
j'ai une petite question pour des passionnés comme vous de la peugeot 1007.
J'ai fait l'acquisition d'une 1007 trendy 1.4 hdi, le 12 Avril 2011, voiture en parfait état que ce soit sur le plan exterieur ou intérieur, la date de la premiere immatriculation est : 2 avril 2008 donc elle a eu 3 ans, diesel et que 38 000 km au compteur, je roule avec celle ci pendant deux semaines et je vais faire changer mes plaques d'immatriculation il y a 5 jours le mécano me dit qu'il y a un drole de bruit au niveau des injecteurs,
soit, je file mardi matin chez peugeot et demande un diagnostic moteur, ceux ci me disent que effectivement il y a un soucis au niveau des injecteurs (peut etre de la calamine) ils me disent qu'il vont faire un téléchargement calculateur moteur-qox, cout de l'opération 51 euro, bref va encore ce n'était pas trop cher, ils me rappellent en fin d'apres midi et là coup de massue sur ma pauvre petite tête ils m'annoncent que les 4 injecteurs sont défectueux l'estimation des réparations es de 1400 euro,
je ne comprend pas pourquoi les 4 injecteurs sont défectueux encore 1 ou 2 oui mais là c'est un peu gros, en plus je n'ai aucun voyant orange du tableau de bord qui m'a signalee une telle panne, bref je me suis renseignee normalement une telle panne survient apres 100000 km,
es ce que quelqu'un peut me renseigner un peu sur le sujet et me dire quelle sont les recours en cas, de non prise en charge partielle ou totale de chez peugeot,
merci a vous
merci a vous
dans ton cas j'irai voir un second garagiste il se pourrait que cela ne concerne que les joints des injecteurs, j'ai eu le cas sur la mienne, ils ont changés les joints pour une facture a ma charge de 128€ et prise en charge par Peugeot a la hauteur de 20%, par contre si c'est bien les joints demande bien le décrassage de la vanne EGR si non tu auras immanquablement une perte de puissance car l'encrassement des injecteurs encrasse aussi cette vanne, et l'on perd facilement 30Km/h....bonne investigation ! tiens nous informé de la suite donnée
Modifié en dernier par Zeb34 le vendredi 20 mai 2011, 10:11:27, modifié 1 fois.
+1, c'est extrêmement courant sur 1.4 HDi.zebulon05 a écrit : il se pourrait que cela ne concerne que les joints des injecteurs
smdanse
- Version : Urban
- Date de fabrication : 05 nov. 2005
- Kilométrage : 82000
- Kit Caméléo installé : speed up
- Autres kit(s) Caméléo : carrément, trimix red, olébéron, bornéo
Salut les passionnés !
J'ai le même soucis. Après avoir constaté une odeur de gasoil dans l'habitacle, je suis allé voir un garagiste et en regardant le moteur (il tremblait pas mal), il m'a dit qu'il y avait une usure de joint d'injecteur. Ce qui est très courant chez les 1.4l HDI. J'ai donc demandé un devis et j'attends.
Là où vous pouvez m'aider :
- A l'aide de la valise, peux-t-on voir si il faut changer les injecteurs ?
- Un de vous a-t-il déjà changé lui même les joints ou les injecteurs ?
- En moyenne, combien ça vous ai revenu de changer les joints ou injecteurs, chez un garagiste ?
A bientôt
A bientôt
smdanse a écrit :- En moyenne, combien ça vous ai revenu de changer les joints ou injecteurs, chez un garagiste ?
Bonne lecture
le changement des joints d'injecteurs m'a coûté 128 € avec 20% pris en charge par Peugeot !
smdanse
- Version : Urban
Zebulon05, pourquoi ça a été pris en charge par peugeot ? ta 1007 était sous garantie ?
Je ne suis pas allé voir peugeot car je n'ai pas acheté la voiture chez eux et ils sont réputés d'être cher.
non ma voiture n'était plus sous garantie, mais le problème des joints d'injecteurs est récurant, et bien connu sur le HDI 1.4L de ce fait, je l'ais fait valoir a mon garage et peugeot a participé. Soit tu insiste au près de ton garagiste autrement tu écrits a Peugeot ! a toi de trouver la bonne solution !bonne journée.
smdanse
- Version : Urban
voilà c'est fait. 180 euros pour le changement des joints d'injecteurs. A 60917 km.
jeje51
- Kilométrage : 60100
Oui et non. Tu peux voir les injecteurs qui n'on pas les bonnes valeurs. Apres c'est soit les injecteurs ou les joints.smdanse a écrit :
J'ai eu un autre cas sur la 206, c'était l'electrovanne de régulation de gasoil qui était gripper. Bien sur peugeot ne la détail pas. Direction BOSCH et un billet de 120€ et le tour est jouer.
Pour l'odeur dans l'habitacle, cela peu provenir du tuyau de retour gasoil qui frotte et perce.
lebreton22
bonjour,lindien a écrit : problème joints d'injection 374euros que penser vous des prix merci
j'ai fait changer mes joints injecteurs pour un montant de 270 ttc
garage peugeot guingamp.
A+
Après un diag fait aujourd'hui sur la 1007, c'est un injecteur HS, donc réparations qui s'élève à 600€ pour un seul injecteur.
Il change l'injecteur, les raccords des 4 injecteurs, les joints des 4... Et c'est sous réserve que les 3 autres injecteurs ne soient pas HS aussi.
Si réparations il y a, ils feront des test pour savoir si les 3 autres n'aient pas de perte de pression.
J'ai demandé la cause... c'est le même discours que j'ai eu avec mes soupapes "mauvais qualité du carburant"
J'ai halluciné, dans ce cas on met quoi??? avec de l'Intermarché c'est des souci et avec de l'execlium c'est pareil!!!!!
Dixit: Apparemment, les injecteurs Peugeot filtrent au micron se qui laissent pas passer les particules d'additifs et cela créer un colmatage... les autres marques comme Renault filtrent en millimètre....
Conclusion.. j'ai signé une décharge et je suis reparti avec ma voiture!!!
Sésame a écrit :donc réparations qui s'élève à 600€ pour un seul injecteur.
Oui a peu pres JY. C'est a peu pres 280€ l'injecteur plus la main d'oeuvre etc... Ca peut se chiffrer dans ces alentours.. :-/
Pour être precis voici le devis d'aujourd'hui... Pour le Diag' j'ai payé 79€.
Tu m'etonne JY, je sais pas quoi faire... je suis tenté de refaire un devis chez un bon vieux garagiste... ca se trouve c'est juste une question de joints ou tubulure...
