Anomalie porte avant gauche !!!!
Re: Anomalie porte avant gauche !!!!
Bonjour Patrick, je sens que c'est la gachette actionneur qui est fatiguée.... :6:
LAURENTPATRICK
Message par LAURENTPATRICK »
MERCI POUR LA REPONSE, MAIS C EST QUOI LA GACHETTE ACTIONNEUR? CELA COUTE COMBIEN?PUIS LA COMMANDER ET LA FAIRE MONTER PAR UN AMI GARAGISTE? MERCI.
LAURENTPATRICK
oui, desolé, merci pour vos réponses.c est super sympa.Connaissez vous un garage pas top cher sur Strasbourg?
Pouquoi tu ne fais pas un devis derriére la frontiére tu es à coté à Kehl ou à offenburg. :19:
LAURENTPATRICK
c est vrai, bonne idée;merci à vous tous.
trailbike
Message par trailbike »
Nouveau posseseur d'une1007, je suis déja confronté à un probléme de porte coté conducteur.
La porte ne s'ouvre et ne se ferme plus, quelquesoit sa position, et un defaut ANOMALIE PORTE GAUCHE s'affiche
lorsqu'on appuie sur la commande ouverture ou fermeture.
L'actionneur semble OK, il fonctionne correctement avec la poignée.
Le passage au diagnostic PEUGEOT donne 2 défauts BSI :
- circuit de contacteur de porte ouverte coté gauche au plus ou circuit ouvert
- circuit du contacteur à plots gauche en court circuit à la masse
et un défaut Module porte latérales coulissante :
- Circuit de commande de l'actionneur serrure gauche en circuit ouvert
Le garage PEUGEOT me propose un démontage et remplassement des différentes piéces jusqu'a ce que ça refonctionne sans pouvoir me donner un prix.
Un spécialiste a-t-il une idée de la cause de cette panne ou comment procéder pour la cibler?
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le vendredi 20 janvier 2012, 06:42:33, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage du message
:82: Trailbike sur le forum, patiente un peu des experts en la matière vont t'expliquer tout ça ! :g03:
pour faire un 1er test tu peux intervertir les actionneurs de portes et voir si la panne est tjrs présente si non changer l'actionneur défaillant !
:82: trailbike sur le forum Image
trailbike a écrit :- circuit du contacteur à plots gauche en court circuit à la masse
:84: Il faudrait peut être changer les contacteurs de porte dit "piano"
:82: :g03: souvent une anomalie de porte c'est l'actionneur qui mets la zizanie,on croit parfois qu'il fonctionne,en réalité il a une course partielle,il faut vérifier derriére la trappe de portière si son curseur disparait entièrement derrière le panneau de porte, si il bouge 1 ou 2 cm,c'est pas bon! J'ai eu la même panne avant de graisser mes actionneurs!
Voir :arrow: ici "Tutoriaux ; actionneurs de portes dépannés sans démontage" :g01:......A+
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le vendredi 20 janvier 2012, 09:20:30, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du lien vers le topic
Bienvenue trailbike :82:
:82: Trailbike
Tu as déjà quelques pistes à explorer avant d'entrer dans des frais importants...
Bienvenue parmi nous ! :2:
trailbike
Examen visuel de l'actionneur: celui-ci faisait correctement sa course.
Je ne croyais pas trop au probléme de l'actionneur à la vue des erreurs venant du diagnostic ODB.
Aprés consultation chez un autre concessionnaire PEUGEOT, celui-ci me fait un devis estimatif avec remplacement actionneur, prise mobile, prise fixe et contacteur en me précisant ne pas savoir laquelle de ces 4 piéces peut provoquer ma panne de porte.
Finalement, le remplacement de l'actionneur a suffit . Quelle surprise .
Conclusion : symptomes et diagnostic ODB sont à prendre avec précaution, un échange des actionneurs droite et gauche en cas de probléme est effectivement à recommander en cas de probléme.
Merci à tous
:merci: trailbike pour ton retour d'info
ah, ces actionneurs, ils auront vraiment pourri la vie des 1007istes !!!
