Ma 1007 a un souci de déverrouillage-verrouillage de porte
Re: Ma 1007 a un souci de déverrouillage-verrouillage de porte
Oui ça peut régler le problème, pour combien de temps :?: PEUGEOT aussi avait nettoyé les touches piano pour les changer par la suite...
evelyne
Couleur : Gris Shark
Date de fabrication : 26 avr. 2005
Kilométrage : 61000
Options : régulateur de vitesse
Message par evelyne »
Je récupère ma voiture normalement demain jeudi. Le mécano à du commander l'actionneur de porte. Il y avait du délai. Je
vous dirai pour la facture.
Pour la boite à fusible ce qui coince sur la gauche c'est une languette support plastique qui est sur une barre plastique et qui faut pousser sur la gauche direction la carrosserie. :15:
evelyne
Kilométrage : 61000
:87: Comment fait-on pour remplir les renseignements sur notre voiture dans la marge gauche? Merci
Page d'accueil
Puis en haut à gauche tu cliques sur membre
Puis en haut à gauche tu cliques sur le panneau utilisateur
Puis tu cliques sur l'onglet profil
evelyne
Kilométrage : 61000
:f03: Bon j'ai récupéré ma voiture mais toujours pas faite. Ils n'ont toujours pas reçu la pièce. Ils m'appellent dès qu'ils l'ont.
A suivre.
c'est vraiment penible d'aller dans une concession pour une reparation et d'etre obliger d'y revenir 1,2 ou 3 fois
y a que chez psa que c'est ainsi !!!!!!
:126:
pomchips
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Bidule truc
Message par pomchips »
evelyne a écrit :Je récupère ma voiture normalement demain jeudi. Le mécano à du commander l'actionneur de porte. Il y avait du délai. Je
Pour moi l'actionneur a été fait en 24 h !
evelyne
Kilométrage : 61000
:46: ça y est l'actionneur de porte a été changé aujourd'hui. Ils m'ont fait un geste commercial, comme je viens de l'acheter au mois d'avril ils ne m'ont pas fait payer la réparation.SUPER SYMPA (ce n'était pas dans une concession Peugeot)
Bon pour cette porte là? je suis tranquille pour un moment. A+
evelyne a écrit : ça y est l'actionneur de porte a été changé aujourd'hui. Ils m'ont fait un geste commercial, ils ne m'ont pas fait payer la réparation.
c'est suffisamment rare pour être souligné ! bonne route Evelyne maintenant que tu n'as plus de soucis de portières... :D
J'ai lu qu'il y avait de nouvelles ref pour les contacteurs piano qui date de 2008 qui parait il serait plus fiables... :84:
Est ce vrai?
pomchips
Kilométrage : 59000
Pour ma 1007 de 2005, voici les réf des contacteurs de porte :
contacteur fixe droit : 6366 E
contacteur fixe gauche 6366 E1
contacteur mobile droit 6366 A5
contacteur mobile gauche 6366 A6
Bonne fiabilité avec un entretien courant : tous les mois un coup de produit contact et un essuyage au chiffon doux (pas de truc abrasif...) = pas de panne de ce côté là mais j'ai eu un actionneur de déverroulliage qui est tombé en panne cet été. Pas cher cette pièce et il y a :arrow: Ici un tuto sur le site..
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 03 décembre 2009, 06:07:05, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du lien vers le tuto
nath&arnaud
Kilométrage : 68000
Message par nath&arnaud »
Salut à tous.
Juste pour savoir ci sela est arrivé à quelqu'un sur le forum.Depuis environ un mois la porte conducteur s'ouvre et se referme systhématiquement sans aucune pause ce qui laisse peu de temps pour se glisser dans le véhicule.Bien sur elle se bloque et repart en arrière mais il faut appuyer sur le bonton du tableau de bord pour la stopper.La télécommande ne veut rien savoir hormis pour verouiilage/dévérouillage.Aprés avoir néttoyé le contacteur piano aucun changement.A vos avis que se passe-il?.Merci d'avance. :87:
as tu nettoyé aussi, le galet en bas a droite de la porte sur la carrosserie ? cette pièce doit être nettoyée en même temps que les "pianos" contact de fin de course de la porte! bon nettoyage ! et bon 1er Mai.....Image
la languette de fin de course peut s'être déplacée ?
:arrow: viewtopic.php?p=75615#p75615" onclick="window.open(this.href);return false;
nath&arnaud
Kilométrage : 68000
Merci pour le coup de pouce!!!.J'ai nettoyé tout le bas de caisse qui était assez crasseux puis passé un coup d'eau écarlate au chiffon sur le galet et le petit bras noir qui se replie(c'est tout ce que j'avais sous la main!!).Résultat nickel,aucun retour de porte à l'ouverture et fonctionnement nickel.Et en + merci pour le muguet.Je vous renvoie son odeur et j'en profite puisque l'on le sent 1 fois dans l'année. :merci:
pomchips a écrit :Pour ma 1007 de 2005, voici les réf des contacteurs de porte :
Est ce qu'un possesseurs d'une 1007 de 2008 peut voir les references de ces contacteur piano sur le service box et comparer avec les references de Pomchips? Merci ;)
les références en fonction du OPR-DAM :
dada99
la porte de ma 1007 ne s'ouvre ni ne se ferme électriquement
Message par dada99 »
Etant nouveau sur ce site je ne connais pas toutes les astuces pour accéder aux différentes résolutions de problèmes c'est donc pour ça que je me permets de poster un nouveau sujet.
Depuis ce jour la porte gauche de ma 1007 ne s'ouvre et ne se ferme que manuellement, actionnée à la main, arrivée en butée de fermeture j'entends le moteur la verrouiller mais il ne l'entraine pas. L'afficheur indique "anomalie porte coulissante gauche". Ma 1007 étant de juillet 2006, j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce cas et si vous pouvez me donner les indications nécessaires.
Merci d'avance.
Salutations
Re: Porte conducteur ne s'ouvre plus électriquement
:82: dada99 sur le forum Image
J'ai transféré ta demande sur ce topic, je pense que tu as la solution à ton problème
Bienvenue dada99 :82:
dada99
Bonjour.
J'ai eu du mal à retrouver ma demande mais maintenant c'est bon... lol... effectivement je vais commencer par la, déjà un bon nettoyage et regarder ce fameux actionneur de porte. Je vous tiens au jus rapidement.
C'est sympa d'avoir de dial avec des passionnés.
Merci à tous
dada99 a écrit :C'est sympa d'avoir de dial avec des passionnés.
Et :g03: tout est dans le titre du forum Image
:82: Dada99 et bonne route avé ton bolide ! :g04:
Bienvenue Dada99. serais-tu le prochain à faire monter le nombre des pannes d'actionneurs ? donne-nous vite des nouvelles de tes réparations... :52:
