La douille pour l'écrou anti-vol
hillbeck
Message par hillbeck »
bjr lors de la livraison de ma 1007 (sporty pack) le vendeur m'a remis un écrou, et il m'a expliqué que je devais enlever les capuchons des quatre roues et trouver un qui est rond et mettre un écrou antivol, qui pourrait etre plus explicite que lui ?
il m'a livré qu'un écrou.
quand j'ai reçu ma voiture, j'avais un ecrou antivol sur chaque roues ainsi que 2 douilles pour les demonter.
EMI
Kilométrage : 47000
Message par EMI »
Idem David.
boudiou une 1007 !!
NOUNOURSBEARS
Date de fabrication : 05 oct. 2005
Kilométrage : 30000
Options : 307 CC SPORT PACK 2 L HDI 136 CH toutes options sauf GPS
Message par NOUNOURSBEARS »
moi aussi mais j'avoue je m'en suis jamais préocupé g 2 douilles aussi c'est koi??? :oops:
NOUNOURSBEARS a écrit :moi aussi mais j'avoue je m'en suis jamais préocupé g 2 douilles aussi c'est koi??? :oops:
c'est pour demonter les ecrous antivol
waf
Message par waf »
Vous connaissez pas le principe des écrous antivol ? :shock:
Oh les mecs faut se réveiller on vit dans une jungle urbaine et quand tu as de belles jantes sans anti vol tu retrouve ta 1007 posée sur des briques :oops: !
Donc un des 4 écrous a une forme "spéciale" qui ne peut se dévisser qu'à l'aide de la douille que le vendeur ta fourni... a conserver très précieusement sinon en cas de crevaison tu ne pourras pas changer ta roue :6:
Il faut également soigneusement noter et conserver la réf de la douille qui gravé dessus cela te permettra en cas de perte d'aller chez peugeot racheter la même sinon bonjour l angoisse pour retrouver a l oeil quelle douille il te faut...
Perso j'en ai eu deux (une en secours) aussi ca me semble bizarre que tu en es eu qu une seule gaffe a pas la perdre :wink:
SPORTY 1.4e 75CH 2-TRONIC BLEU RECIF NATHEO REGULATEUR VITESSE
ok j'avais pas compris qu'il y avait une douille de secours. Donc j'en laisserai une dans la voiture et une à la maison, ou bien ? Quelle est la meilleure stratégie ?
waf
Message par waf »
Ouais moi c'est ce que je fais une soigneusement caché dans la voiture et l autre à la maison...
mao a écrit :Donc j'en laisserai une dans la voiture et une à la maison, ou bien ? Quelle est la meilleure stratégie ?
C'est ce que je fais, pour l'endroit dans la voiture, il faut trouver une bonne planque :lol:
NOUNOURSBEARS
Kilométrage : 30000
si l'un de vous par message privé peut me donner le conseil de la cachette suis preneur :107:
ça pourrait faire l'objet d'un nouveau sujet "où cacher la douille antivol ?" :D
NOUNOURSBEARS
Kilométrage : 30000
oui mais le probleme est que il faut pas exposer la liste des cachettes possible car nos invités peuvent être informés hors nous connaissons pas les invités donc pas de confiance avec :twisted:
alors à aborder le sujet en messages privés ???????? :18:
FILOUXJR
Message par FILOUXJR »
oui, tout a fait ,
mais j'ai une idée qui n'a pas besoin d'etre caché
si vous pouvez faire un tres petit trou
au travers de cette douille avec un dremel par exemple
vous pourriez la transformé en porte clef ?
djdream5
Message par djdream5 »
Pas mal comme idée, mais cela dit je prefere quand meme le porte clef en forme de 1007 :15:
Trendy 1.4e75ch - Gris fer - Kit Ethiko - Accoudoir - Née le 17 Avril 2007 à Poissy
archos60
Message par archos60 »
l'idéal c'est dans le moteur.....oui je m'explique ,la ou on refait le plein d'huile apres une vidange :1: bien malin qui ira le chercher là :5:
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
admin a écrit :quand j'ai reçu ma voiture, j'avais un ecrou antivol sur chaque roues ainsi que 2 douilles pour les demonter.
personnellement je n'en ai eu qu'une dans un sachet avec un code barre dessus...
archos60
les mytéres de l'ouest :mrgreen:
cbravo38
Dimensions de l'ècrou antivol
Message par cbravo38 »
pouvez vous me dire ce que je dois mettre comme ecrous antivols les dimensions ? merci
laurentg0
Kilométrage : 198600
Re: La douille pour l'écrou anti-vol
Message par laurentg0 »
Déterrage de topic...
Est-ce que quelqu'un peut confirmer la référence des écrous antivol pour les jantes EVEANYS 16'
C'est bien 9607.R5 ?
@+ Laurent
Moi,j'ai une référence Feu Vert,les peugeot:m'en faut plus :arrow: pas résistants dans le temps,ils grippent sur les moyeux!!! Les griffes des antivols ne sont pas résistantes au desserage! :g03:
Bien d'accord avec toi, la rotule, j'ai fait de même, et les anti vols de chez feu vert accroche vraiment bien. :27:
:g03: Par contre les antivols Peugeot ,il faut les extraires à la perçeuse ,alors là :du dur;tiens ma douille Peugeot je la donne gratos!!!!LOL! :b7: :b7: :b7: Ps:Aprés l'hiver,il faut desserrer tous les goujons des roues et les resserrer au couple méme les antivols! Bonsoir Nico....A+ :g03:
la rotule 73 a écrit : Ps:Aprés l'hiver,il faut desserrer tous les goujons des roues et les resserrer au couple méme les antivols!
De toute façon, après l'hiver, je passe des pneus hivers au pneus été, donc je desserre forcement tous les goujons :lolflag: .Mais merci quand même du tuyau :30:
la rotule 73 a écrit :Par contre les antivols Peugeot ,il faut les extraires à la perçeuse ,alors là :du dur....
Sur l'emballage de ma douille Peugeot, il y a une croix sur la visseuse pneumatique.....je :84: que ça veut dire, on finit le serrage à la clé ou on desserre à la clé
laurentg0 a écrit :Est-ce que quelqu'un peut confirmer la référence des écrous antivol pour les jantes EVEANYS 16'
Sinon pour la ref :?: et puis ma Image a des antilopes 16", quoique ça ne doit pas changer grand chose
Je ne peux rien dire non plus pour la ref des écrous AV .
Quand on m'a livré ma 1007 , ils n'en fournissaient plus .
