La douille pour l'écrou anti-vol
bjr lors de la livraison de ma 1007 (sporty pack) le vendeur m'a remis un écrou, et il m'a expliqué que je devais enlever les capuchons des quatre roues et trouver un qui est rond et mettre un écrou antivol, qui pourrait etre plus explicite que lui ?
il m'a livré qu'un écrou.
quand j'ai reçu ma voiture, j'avais un ecrou antivol sur chaque roues ainsi que 2 douilles pour les demonter.
- Kilométrage : 47000
- Date de fabrication : 05 oct. 2005
- Kilométrage : 30000
c'est pour demonter les ecrous antivolNOUNOURSBEARS a écrit :moi aussi mais j'avoue je m'en suis jamais préocupé g 2 douilles aussi c'est koi???
- Kilométrage : 0
Vous connaissez pas le principe des écrous antivol ?
Oh les mecs faut se réveiller on vit dans une jungle urbaine et quand tu as de belles jantes sans anti vol tu retrouve ta 1007 posée sur des briques
Donc un des 4 écrous a une forme "spéciale" qui ne peut se dévisser qu'à l'aide de la douille que le vendeur ta fourni... a conserver très précieusement sinon en cas de crevaison tu ne pourras pas changer ta roue
Il faut également soigneusement noter et conserver la réf de la douille qui gravé dessus cela te permettra en cas de perte d'aller chez peugeot racheter la même sinon bonjour l angoisse pour retrouver a l oeil quelle douille il te faut...
Perso j'en ai eu deux (une en secours) aussi ca me semble bizarre que tu en es eu qu une seule gaffe a pas la perdre
SPORTY 1.4e 75CH 2-TRONIC BLEU RECIF NATHEO REGULATEUR VITESSE
- Kilométrage : 45000
ok j'avais pas compris qu'il y avait une douille de secours. Donc j'en laisserai une dans la voiture et une à la maison, ou bien ? Quelle est la meilleure stratégie ?
- Kilométrage : 0
C'est ce que je fais, pour l'endroit dans la voiture, il faut trouver une bonne planquemao a écrit :Donc j'en laisserai une dans la voiture et une à la maison, ou bien ? Quelle est la meilleure stratégie ?
ça pourrait faire l'objet d'un nouveau sujet "où cacher la douille antivol ?"
oui mais le probleme est que il faut pas exposer la liste des cachettes possible car nos invités peuvent être informés hors nous connaissons pas les invités donc pas de confiance avec
alors à aborder le sujet en messages privés ????????
- Version : Roxy
- Kilométrage : 33600
- Kit Caméléo installé : ROXY
- Kilométrage : 0
Dimensions de l'ècrou antivol
pouvez vous me dire ce que je dois mettre comme ecrous antivols les dimensions ? merci
- Kilométrage : 198600
Re: La douille pour l'écrou anti-vol
Déterrage de topic...
Est-ce que quelqu'un peut confirmer la référence des écrous antivol pour les jantes EVEANYS 16'
C'est bien 9607.R5 ?
@+ Laurent
@+ Laurent
Moi,j'ai une référence Feu Vert,les peugeot:m'en faut plus
pas résistants dans le temps,ils grippent sur les moyeux!!! Les griffes des antivols ne sont pas résistantes au desserage!
Bien d'accord avec toi, la rotule, j'ai fait de même, et les anti vols de chez feu vert accroche vraiment bien.
De toute façon, après l'hiver, je passe des pneus hivers au pneus été, donc je desserre forcement tous les goujonsla rotule 73 a écrit : Ps:Aprés l'hiver,il faut desserrer tous les goujons des roues et les resserrer au couple méme les antivols!
Sur l'emballage de ma douille Peugeot, il y a une croix sur la visseuse pneumatique.....jela rotule 73 a écrit :Par contre les antivols Peugeot ,il faut les extraires à la perçeuse ,alors là :du dur....
Sinon pour la reflaurentg0 a écrit :Est-ce que quelqu'un peut confirmer la référence des écrous antivol pour les jantes EVEANYS 16'
Je ne peux rien dire non plus pour la ref des écrous AV .
Quand on m'a livré ma 1007 , ils n'en fournissaient plus .
