Ma 1007 1.4 HDI ne démarre pas...
alain38
Re: Ma 1007 1.4 HDI ne démarre pas...
juste fait une vidange moteur filtre à air et à huile par moi même et un ptit nettoyage des capteurs de portes avec le graissage qui va bien.
merci le forum pour les infos.
HDI 1,4L dolce jaune tacoma. 16000 kms. construite en 02/06
yoko
- Kilométrage : 0
bonjour
meme probleme pour ma femme ce matin
la 1007 ne démarre pas ,par contre elle a laissé les clefs dessus toute la nuit
yoko a écrit :ma femme a laissé les clefs dessus toute la nuit
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
C'est pas grave, si le moteur est éteint, la voiture coupe tout en trente minutes.
Si les aiguilles "tapent" le bas du tableau de bord lors que l'on met le contact, la batterie est vide. Sinon... c'est autre chose !
Akita
- Version : Roxy
- Couleur : Gris Shark
- Kilométrage : 140000
- Kit Caméléo installé : Roxy
Il me semble avoir un problème similaire, je m'explique :
Ma 1007 est restée 3 jours sans bouger (déplacement oblige) en voulant repartir, le contact se met (radio et tableau de bord ok) mais elle ne démarre pas : rien ne se passe car je tourne la clé au max.
Après plusieur essais, toujours rien et la batterie faiblie puisque je n'ai plus de radio, le voyant clignotte et mes portes ne s'ouvrent même plus en automatique.
J'achète une batterie neuve et elle fonctionne bien. les premiers temps elle avait encore du mal à démarrer mais depuis plusieurs essais elle part comme une "jeunette", comme si rien ne s'était passée !
Petit tour chez Peugeot qui dit ("à vue d'oeil" car diagnostic un peu cher à mon goût) que c'est le démarreur et m'en demande plus de 400 €.
Le problème risque t-il de revenir ? est ce qu'il faut rapidement changer le démarreur ?... ou le changement de batterie suffit ?
Merci par avance pour votre aide,
Il peut y avoir le Neiman aussi.
NEIMAN:
1-
Steelson a écrit 1007-2005
2-
obelix a écrit 1007-2005
3-
Dédé 74 a écrit 1007-
4-
Joce a écrit 1007- 2005
5-
daniel a écrit 1007- 2005
6-
alain38 a écrit 1007- 2006
7-
michmoul37 a écrit 1007- 2005
8-
POPEYE007 a écrit 1007-
9-
sabrina a écrit 1007- 2005
NEIMAN:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
Akita
- Version : Roxy
Merci pour ces précieuses infos, qui ne me réjouissent pas du tout...
Je n'ai pas d'odeur, ni de fumée et j'ai l'impression que mon neiman fonctionne normallement.
Est ce qu'un diagnostic Peugeot permettra de savoir s'il s'agit uniquement que du démarreur ? ou vont-ils me dire automatiquement de changer démarreur + neiman ?
Elle a bien marchée hier soir (plusieur démarrages sans problème) et ce matin plus rien !
Est ce qu'un problème de démarreur peut faire qu'elle marche à certains moments et pas à d'autres ?
Merci pour votre aide,
A mon avisAkita a écrit :Est ce qu'un diagnostic Peugeot permettra de savoir s'il s'agit uniquement que du démarreur ?
Ils vont peut être te le préconiserAkita a écrit :ou vont-ils me dire automatiquement de changer démarreur + neiman ?
Comme c'est un problème connu tu pourrais avec l'aide de ton concessionnaire demander:
Akita
- Version : Roxy
Merci encore pour ces infos
Suite à visite chez Peugeot, ils disent que ce problème n'est pas démarreur + neiman "connu et pris en charge" par Peugeot puisque ma 1007 est de la "génération suivante"
Ils disent que c'est à priori uniquement le démarreur.
J'espère que c'est vrai car je compte le faire faire par un garagiste qui me prend moitié moins cher que Peugeot.
A priori il faut démonter le démarreur pour savoir exactement de quel modèle il s'agit (il en existe 3 modèles)
J'ai acheté ma 1007 il y a 7 mois à un particulier et elle n'a que 75000Km... j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise
Je suis dubitatif sur ce que t'a dit ton garage Peugeot, les ref des neiman n'ont pas changé depuis le début de la 1007, elle sont fonction uniquement du type de multiplexage CAN/VAN ou full CAN.
Akita
- Version : Roxy
je sais pas trop n'y quoi en penser ni quoi en dire moi aussi...
le problème est que faire les réparations chez Peugeot coûte très (trop) cher sans avoir la certitude que la prise en charge sera faite par eux...
alors, en croisant les doigts, je vais certainement le faire par mes propres moyens...
A moins qu'on me "le déconseille fortement" ?...
Merci,
Merci,
Akita
- Version : Roxy
En définitive, après avoir changer la batterie et mon démarreur ma 1007 fonctionne parfaitement.
Merci pour vos messages,
cicile
- Couleur : Rouge Aden
- Date de fabrication : 10 déc. 2005
- Kilométrage : 88000
Je up le sujet car ma 1007 devient également capricieuse et refuse également de démarrer : je tourne la clé, absence de bruit de démarreur.
Tous les éléments électriques fonctionne donc ce n'est pas la batterie.
Elle m'a fait cette panne déjà une fois la semaine dernière et elle a redémarrer sans accros le lendemain, mais là elle veut rien savoir.
Elle a déjà 6 ans et 65 000 km, j'ai demandé à un garage peugeot si il y avait une possible prise en charge sur le changement du démarreur et ils m'ont dit qu'elle était trop vieille...
J'ai l'impression que çà devient une panne récurrente ? y'a t'il d'autres éléments qui pourrait faire penser que ça ne viendrais pas du démarreur ? Le gars de chez peugeot m'a parler de charbon trop serré Oo' ?
Merci pour vos réponses.
Attention le Neiman peut être mis en cause ou le sera après la réparation du démarreur de nombreux cas sont arrivés sur le 1.4 HDi
Neiman:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
sebderis a écrit 1007-
Neiman:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
cicile
Merci pour vos éclairages, le strator et le rotor, quel drôle de nom ! Dans mon cas le démarreur tourne absolument pas... Je constate également que vous êtes "nombreux" à connaître cette panne c'est incroyable ! Ma 1007 est née aussi en 2007.
il va falloir que je trouve un autre garage que peugeot pour voir ma belle... 600 euros c'est trop pour moi
déjà la vidange, j'ai pas faite chez peugeot parce que je trouvais incongrue de me réclamer presque 300 euros pour le faire... Si je vais ailleurs j'ai espoir d'avoir une prise en charge quand même ?
Ailleurs que Peugeotcicile a écrit :Si je vais ailleurs j'ai espoir d'avoir une prise en charge quand même ?
cicile
Désolé, je suis un petit peu naïve... pourquoi chez Peugeot c'est tout de suite très cher ?1007duquatre9 a écrit :Ailleurs que Peugeotcicile a écrit :Si je vais ailleurs j'ai espoir d'avoir une prise en charge quand même ?
MR TOC
chez peugeot c'est plus cher car c'est une concession....idem si tu vas chez citroen ou renault....je te fais pas de dessin si tu vas chez bmw, mercedes ou audi ...c'est encore plus cher ..
les "garages" ou centres auto de type norauto, feu vert etc...sont moins chers!! mais ils ne sont pas spécialisés sur telle ou telle marque...ça n'a pas vraiment d'importance sof qu'en cas de panne "étrange " ou "pénible" à détecter ta concession est normalement plus à meme de la trouver rapidement ! (notament avec leur centre de données) et ce sont aussi des techniciens spécialisés sur la marque (enfin logiquement)
Aprés tout dépend de tes moyens et de tes habitudes , certains qui ont achetés leur 1007 chez peugeot feront le suivi uniquement la bas et d'autres non...c'est un choix! Personnellement je préfère faire l'entretiens moi meme , et quand cela dépasse mes compétences je vais dans un centre auto moins cher que chez peugeot....enfin peu importe!!
Pour en revenir à ta question , personne ne prendra en charge quoi que se soit si ton démarreur est en cause! (désolé mais faut pas réver...ce serai trop beau..)
Pour savoir si c'est lui qui fait des siennes il faudrai le démonter (ou le débrancher) et brancher une batterie dessus....s'il tourne immédiatement c'est qu'il n'est pas en cause!!! c'est la première chose à vérifier et vu le prix d'un démarreur (meme en échange standart) ça vaut le coup de vérifier avant une dépense inutile....( car un démarreur en échange standart c'est au minimum 200 euros!! sof si tu bénéficies de remise ou autre...)
En revanche il me semble (à confirmer) qu'il est difficile d'accés , il me semble qu'il se trouve derriere le moteur ! (sur un pont il est localisable de suite!! donc enméne la chez un garagiste et demande de faire tester ton démarreur à la limite) ils en auront pas pour des lustres...
Mais il faudrai aussi vérrifier le relais de démarreur par exemple et si ce n'est pas ça alors les autres ont peut etre raison et c'est ton neiman qui bugg....
J'étais le premier, je ne serai pas le dernier... malheureusement.
MR TOC a écrit : En revanche il me semble (à confirmer) qu'il est difficile d'accès , il me semble qu'il se trouve derrière le moteur ! (sur un pont il est localisable de suite!! donc emmène la chez un garagiste et demande de faire tester ton démarreur à la limite) ils en auront pas pour des lustres...
Mais il faudrait aussi vérifier le relais de démarreur par exemple et si ce n'est pas ça alors les autres ont peut être raison et c'est ton neiman qui bugg....
MR TOC a écrit :Pour en revenir à ta question , personne ne prendra en charge quoi que se soit si ton démarreur est en cause! (désolé mais faut pas réver...ce serai trop beau..)
Et
Je pense qu'il faut s'armer de patience & de persévérance dans les demandes afin d'obtenir une participation
quitte à mettre
-L'organisme 60 millions de consommateurs peut t'aider, ton assurance peut aussi t'aider dans les démarches
MR TOC
attention lis bien!! le premier lien: le membre a dit qu'il ferai une demande de prise en charge....mais sans suite on se sait pas..
sur ton second lien la demande a été refusée (d'autres membres sont venus poster en disant que leurs demandes ont aussi été refusées) sof un invité a dit que soit disant sa demande a été prise en charge ( mais il faudrai savoir le kilométrage et l'année)
et sur ton troisième lien c'est steelson il me semble mais c'étais en 2008!! ....la aussi il faut voir le kilométrage et l'année...
dans le cas présent sa voiture a 6 ans ...!!! et certes ça ne coute rien de demander ( enfin si du temps...meme pas mal de temps) mais je doute très très fortement que peugeot accepte une prise en charge au bout de 6 ans ...meme si elle n'est pas tellement kilométrée..
tout ça dans l'hypothèse biensur que se soit le démarreur qui soit en cause..
Ecrit sur son profil; fabriquée le 9 septembre 2005MR TOC a écrit :sur ton troisième lien c'est steelson il me semble mais c'étais en 2008!! ....la aussi il faut voir le kilométrage et l'année...
Voici la liste des démarreurs changés:
Démarreur:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
MR TOC
donc une voiture qui avait 3 ans...et donc surement peu de kilomètres en 2008 ce qui explique certainement cette prise en charge ! mais oui qui ne tente rien à rien c'est sur!! mais ya très peu de chance...
