Anomalie porte avant gauche !!!!
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: Anomalie porte avant gauche !!!!
Bonjour Patrick, je sens que c'est la gachette actionneur qui est fatiguée....
LAURENTPATRICK
MERCI POUR LA REPONSE, MAIS C EST QUOI LA GACHETTE ACTIONNEUR? CELA COUTE COMBIEN?PUIS LA COMMANDER ET LA FAIRE MONTER PAR UN AMI GARAGISTE? MERCI.
Tu peux voir ces sujets traités :
- viewtopic.php?f=7&t=4223&p=75886&hilit= ... eur#p75886
- viewtopic.php?f=26&t=3330&p=77064&hilit ... eur#p77064
LAURENTPATRICK
oui, desolé, merci pour vos réponses.c est super sympa.Connaissez vous un garage pas top cher sur Strasbourg?
Pouquoi tu ne fais pas un devis derriére la frontiére tu es à coté à Kehl ou à offenburg.
LAURENTPATRICK
c est vrai, bonne idée;merci à vous tous.
trailbike
Nouveau posseseur d'une1007, je suis déja confronté à un probléme de porte coté conducteur.
La porte ne s'ouvre et ne se ferme plus, quelquesoit sa position, et un defaut ANOMALIE PORTE GAUCHE s'affiche
lorsqu'on appuie sur la commande ouverture ou fermeture.
L'actionneur semble OK, il fonctionne correctement avec la poignée.
Le passage au diagnostic PEUGEOT donne 2 défauts BSI :
- circuit de contacteur de porte ouverte coté gauche au plus ou circuit ouvert
- circuit du contacteur à plots gauche en court circuit à la masse
et un défaut Module porte latérales coulissante :
- Circuit de commande de l'actionneur serrure gauche en circuit ouvert
Le garage PEUGEOT me propose un démontage et remplassement des différentes piéces jusqu'a ce que ça refonctionne sans pouvoir me donner un prix.
Un spécialiste a-t-il une idée de la cause de cette panne ou comment procéder pour la cibler?
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le vendredi 20 janvier 2012, 06:42:33, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage du message
pour faire un 1er test tu peux intervertir les actionneurs de portes et voir si la panne est tjrs présente si non changer l'actionneur défaillant !
trailbike a écrit :- circuit du contacteur à plots gauche en court circuit à la masse
Voir
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le vendredi 20 janvier 2012, 09:20:30, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du lien vers le topic
Tu as déjà quelques pistes à explorer avant d'entrer dans des frais importants...
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
trailbike
Examen visuel de l'actionneur: celui-ci faisait correctement sa course.
Je ne croyais pas trop au probléme de l'actionneur à la vue des erreurs venant du diagnostic ODB.
Aprés consultation chez un autre concessionnaire PEUGEOT, celui-ci me fait un devis estimatif avec remplacement actionneur, prise mobile, prise fixe et contacteur en me précisant ne pas savoir laquelle de ces 4 piéces peut provoquer ma panne de porte.
Finalement, le remplacement de l'actionneur a suffit . Quelle surprise .
Conclusion : symptomes et diagnostic ODB sont à prendre avec précaution, un échange des actionneurs droite et gauche en cas de probléme est effectivement à recommander en cas de probléme.
Merci à tous
Merci à tous
ah, ces actionneurs, ils auront vraiment pourri la vie des 1007istes !!!
