Où ranger le triangle & gilet, ici vos solutions....
Re: Où ranger le triangle & gilet, ici vos solutions....
Voilà les photos promises :
Vu comme la sangle est fixée, il est difficile d'obtenir un autre résultat que cela :
et cela me gène dès que je veux poser quelque chose dans le coffre. Pour les 3 autres endroits susceptibles d'accueillir les autres sangles, les rivets sont été posés sans les sangles !
et pour l'accroche du filet de coffre :
j'ai essayé de la "reclipser" mais elle ne tient pas et se déclipse tout de suite... j'essaierais bien m'y mettre de la super glue ...
- Kilométrage : 64895
Sa va en effet être dur... C'est un point où il y a de la tension, je ne sais pas si ça tiendra, même avec de la super glue...
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Met la partie "mâle" de la sangle sous la boite et la partie "femelle" au dessus. Tu serre la sangle une fois tout en position (puis de détache, resserre un petit coup et rattache).
Regarde:
C'est la même boite
merci Wapata, demain, j'inverse...le sens des sangles et je te donne des nouvelles du résultat !
Qui à copié sur l'autre ?!Wapata a écrit :C'est la même boite
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
C'est vrai que c'est pas idiot pour fixer la boite du triangle.
Je vais voir si j'y arrive dans la notre et en profiter pour ranger un peu les sacs de course vu que l'on a les accoudoirs arrières.
Drôles de moeurs quand même ...Wapata a écrit :Met la partie "mâle" ... sous la boite et la partie "femelle" au dessus.
- Kilométrage : 99
et bien moi j'ai tout et c'est pas moi qui est rajouté quoique ce soit et pourtant elle est de mai 2005
a+
a+
tu as tout mais ou???C'est la grande question que tout le monde se pose, vu que le triangle est quelque peu encombrant et gênant à fixer.
Moi j'ai un petit coffret pour le triangle, et bien il est calé entre le caisson et le siège arrière gauche !
Il bouge pas d'un poil la !
Avec une petite photo Ph3niX c'est mieux !-)
- Kilométrage : 99
Nubnub 54, je parlais des sanges et du filet
autrement concernant le triangle il est positionné comme l'image precedent et le gilet sous le siege passager , dans le bac
a+
a+
betty
- Date de fabrication : 16 nov. 2005
- Kilométrage : 70000
Oleboron - Localisation : Toulouse
Cette solution me semble très bien. J'ai essayé dans tous les sens, en laissant le triangle dans son étui rigide, puis en l' enlevant de l'étui, mais impossible.
Une photo serait peut-être plus parlante.
Merci.
J'aurais voulu savoir comment nubnub54 fait pour mettre le triangle sous les sièges arrières.nubnub54 a écrit :Pour moi le triangle est rangé sous les sièges arrières.Ainsi il est calé et je ne l'entends pas se balader dans le coffre...
Merci.
Je l'enlève de son étui et je le glisse par l'avant du siège.Après, je pense que cela dépend du modèle de triangle.
Moi c'est un vieux triangle que j'ai acheté avant la loi. Mais normalement pas de problème vu que je l'ai acheté avant la loi
betty
Eh bien, après essai dans tous les sens, je n'ai pas réussi à mettre le triangle sous les sièges arrières (sans l'étui rigide).
Du coup, le gilet est dans le tiroir sous le siège conducteur. Et les 2 triangles (pour les virées en Espagne, c'est la législation de ce pays), sont coincés par les sièges arrières (en les avançant un peu) dans le sens de la longueur contre les parois latérales du coffre, ainsi, rien ne bouge.
Voila une photo de ce que ça donne sous le siège arrière coté conducteur.Si cela peut inspirer certains pour le rangement de leur triangle.betty a écrit :Bonjour,
Merci.
