Kit d'admission directe Peugeot 1007
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Pot d'échappement => Remus
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Message par ridertahiti »
Voici un kit d'admission directe pour peugeot 1007 :
Lien :
http://cgi.ebay.fr/KIT-ADMISSION-PEUGEO ... m153.l1262" onclick="window.open(this.href);return false;
Savez-vous comment l'installer ?
Merci beaucoup
Cordialement
Gaetan
Re: Kit d'admission directe Peugeot 1007
salut
tres simple
tu met cela en bout de ton gros tuyau qui approte de l'air à ton moteur et le tour est joué
en principe simple d'installation tu sers ce gros tuyau sur le kit si pas livré avec
par contre cela va faire un peu plus de bruit (au niveau de ton moteur)
mais aussi lui apporter plus de cochonneries si ton filtre n'est pas nettoyé regulierement
il y a 4 ou 5 ans cela etait indisociable d'un echappement ( style remus ou omp) avec suppression du catalyseur
mais maintenant ....
tu semble obstiné apres le boitier, la reprogrammation, voici le kit d'admission
a+
:lol!:
piff a écrit :tu semble obstiné apres le boitier, la reprogrammation, voici le kit d'admission
:arrow: viewtopic.php?p=16052#p16052
***********************attention*************************************
pour 20 euros , j'ai un peu peur des consequances sur ton moteur
prends plutot un kit de marque (green par exemple) avec le nettoyant qui va bien
a+
:62:
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
mince, j'ai deja commander pourquoi sa risque d'avoir des consequances sur le moteur ?
Merci pour l'info
salut
je n'ai pas de conseil à te donner et je ne suis pas la pour sa mais tu verra par toi meme :11:
attends de le recevoir et regarde la qualité si tu vois à travers prends garde :5:
tu peux toujours le revendre..... :46:
a+
:88:
ps : tu peux egalement demander conseil a rallyman
apparamment c'est son metier
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Comment je regarde la qualité ? j'ai pas bien compris ce que tu m'a dit
Merci beaucoup
plus tu verras au travers, plus tu auras d'air qui rentrera dans ton moteur et eventuellement les saletes qui vont avec
ces poussieres peuvent se retrouver dans la chambre de combustion et petit à petit te faire perdre des compression au niveau moteur
au debut cela risque d'etre nickel puis peu à peu se degrader
c'est les quelques notions que j'ai de la competition
merci à rallymann si possible de confirmer ou d'infirmer ce que je suis en train de dire
:152:
fxp2008
Message par fxp2008 »
Encore mieux que l'admission direct il y a l'admission dinamique qui te permet elle d'aller chercher l'air frais en facade de ta voiture. Parce que la avec ton kit d'admission direct tu n'aspiras de l'air que moyennement frais car sous le capot.
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
le kit d'admission directe ne remplace pas tout simplement le boîtier d'air (qui lui n'est pas filtrer non plus j'ai regarder) qui est relié au filtre à air ?
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
J'ai vu aussi que le boîtier à air est aussi relié au ventilateur moteur non ?
fxp2008
Si le kit d'admission directe remplace la boite a air que toutes les 1007 ont. Mais ne t'attends pas a gagner de la peche avec ca. Pour gagner de la peche mieux vaut ca http://www.admission-dynamique.com/page ... ister.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre c'est pas le meme prix.
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Moi je veux juste un bruit plus sportif, sa coûte moins chère que de changer le silencieux.
fxp2008
Oui ca c'est sur.
c'est de la connerie ces trucs...
Si tu gagnes 1ch c'est déjà immense car la pression de l'air à l'admission restera la meme, tout comme si tu enlevais completement le filtre.
En revanche, avec un filtre à air comme ça, tu vas flinguer bien 50.000km dans la durée de vie de ton moteur! Ces filtres à air ne protege pas le moteur et il va s'encrasser. Et avec la technologie de nos moteurs, ça peut aller très vite!
Le seule moyen d'avoir un gain propre par l'admission c'est un turbo ou bien un compresseur.
Mais bon, ça, c'est en conception... pas en seconde monte (hors de prix à adapter, non homologué et moteur "classique" non dimensionné pour)
Si tu veux un bruit plus sympa sans bousiller ta voiture, pas 36 solutions : un échappement "sport"
Et encore, ne t'attend pas à monts et merveilles, sur celle de moulagauffre j'ai pas vu la différence de l'extérieur.
Au ralenti, un léger ronron, c'est quand on roule que ça change :mrgreen:
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
1- Je laisse mon filtre à air d'origine
2- je remplace tout simplement le boîtier à air qui lui était tout simplement relier au ventilateur (pas filtrer), donc je ne voie pas ou je vais plus s'encrasser mon moteur
Je me trompe ?
Donc tu veux mettre ce filtre avant ton filtre à air si je comprends bien...?
Donc tu auras sur ton véhicules deux filtres...? C'est quoi le gain?
Au contraire, tu vas étouffer ton moteur avec tes deux filtres en série!
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
C'est pas le but du kit d'admission direct ?
Même piff m'a dit de procéder de cette façon.
le but de ton filtre "seconde monte" est de remplacer ton filtre d'origine par ce dernier pour laisser plus d'air rentrer dans le moteur.
Hors, plus d'air = plus de saloperie!
Ta voiture est un véhicule particulier, pas un véhicule de piste qui n'est fait que pour rouler 50.000km max et avoir le moteur démonté régulierement!
Tu vas completemnt encrasser ton moulin avec ça.
Si tu mets tes deux filtres en série, c'est l'inverse, tu va empecher l'air de passer!
exemple très simple :
- si tu mets un filtres a café a mails large, tu auras un café qui passe vite mais tu auras plei nd marre
- si tu mets deux filtres à café, ce dernier passera plus lentement
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
J'attend le produit et je te tient au courant pour te dire si l'air passe mieux ou pas mieux allé +
ah ben si tu mets les deux en série, c'est évident que ça ne passera pas mieux!
Sauf si tu mets ta passoire en amon du filtre à air (entre le filtre à air et le moteur) mais là c'est ton moteur qui va morfler!
Franchement qu'est-ce que tu as été acheter cette connerie... T'aurais mieux fait d'acheter un pot!
Ca reste homologué, tu modifies le son du moteur et surtout, tu ne bousilles pas ton moteur.
Fin bon, tu fais ce que tu veux mais c'est quand meme un beau gaspillage
C'est évident qu'avec un petit budget il vaut mieux modifier ce qui sort du moteur que ce qui y rentre .
C'est surtout moins risqué pour la pérennité de ton moulin...
même avec un gros budget, il y a une grosse nuance entre une bagnole de piste qui est calibrée pour cracher ses tripes en 50.000km maxi avec un changement de pièces régulier et un démontage du moteur fréquent, et une voiture de tourisme calibrée pour vivre 240.000 km sans grosse intervention.
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
En résumer ce que j'ai acheter va foutre mon moteur en l'air c'est sa ?
